1、PCB板上的走线的宽度和能承受电流的大小关系?
PCB电路板上有信号走线和电源走线,了解走线宽度和承载电流的关系,对绘制PCB非常重要。通常PCB的铜箔厚度为1盎司(35um),假设走线的宽度为2mm。截面积=0.035*2=0.07mm²。一般PCB走线的电流密度为30A/mm²。所以,宽度为2mm的走线可以承载的电流为30A*0.07等于2.1A。宽度为1mm的走线,承载电流的能力为1.05A。
2、晶振在PCB板上位置及如何处理?
晶振需要放在CPU附近,离CPU的晶振引脚要近。如果是无源晶振,2个匹配电容要靠近晶振。晶振走线要短及加粗,晶振下面尽量不要走其它信号线。
一般晶振下面不要铺铜,晶振属于高频器件,它的干扰很容易通过铺铜传到其它器件,引起EMI问题。
晶振外壳需要接地。
3、PCB信号走线为什么不是直角和锐角?
信号在遇到直角和锐角时,阻抗会发生变化,阻抗不连续,会让信号产生反射现象。直角处形成的寄生电容,会增加信号的上升时间。
4、PCB上的模拟信号和数字信号地要分开?
数字信号容易产生噪声,数字信号的噪声容限较大,抗干扰能力强。模拟信号抗干扰能力差,很小的噪声信号,耦合到模拟信号后,会让采集到信号的误差很大。模拟地和数字地分开后,各自形成回路,避免数字信号影响模拟信号。
5、PCB为什么要大面积铺铜?
PCB大面积铺铜,相当于电源和地之间的阻抗降低,同样的电流,能有效减少损耗。在信号周围铺铜,对信号线起到屏蔽作用。
