1. FPGA设计工程师努力的方向?SOPC、高速串行I/O、低功耗、可靠性、可测试性和设计验证流程的优化等方面。随着芯片工艺的提高,芯片容量、集成度都在增加,FPGA设计也朝着高速、高集成度、低功耗、高可靠性、高可测、可验证性发展。
1-11
2. FPGA设计中对时钟的使用?FPGA芯片有固定的时钟路径,这些路径能有效减少时钟抖动和偏差。需要对时钟进行相位移动或变频的时候,一般不允许对时钟进行逻辑操作,这样不仅会增加时钟的偏差和抖动,还会使时钟带上毛刺。一般的处理方法是采用FPGA芯片自带的时钟管理器如PLL、DLL或DCM,或者把逻辑转换到触发器的D输入(这些也是对时钟逻辑操作的替代方案)。
1-12
3. FPGA设计如何实现同步时序电路的延时?异步电路一般是通过加buffer、两级与非门等来实现延时,但这是不适合同步电路实现延时的。在同步电路中,对于比较大的和特殊要求的延时,一般是通过高速时钟产生计数器,通过计数器来控制延时,对于比较小的延时,可以通过触发器打一拍,不过这样只能延迟一个时钟周期。
1-13
4. FPGA中可以综合实现为RAM、ROM、CAM的是那种资源及其注意事项?三种资源:BLOCK RAM,触发器(FF)、查找表(LUT)
深度剖析
5. HDL语言的层次概念?HDL语言是分层次的、类型的,最常用的层次概念有系统与标准级、功能模块级、行为级、寄存器传输级、门级。系统级、算法级、RTL级(行为级)、门级、开关级。
