1.高低温试验:典型的高低温试验主要是高低温储存,高低温负荷试验。
在高低温试验箱模拟的温度环境拟的温度环境中的适用性。汽车音响的工作温度一般为-30~+80℃,储存温度一般为-40~+85℃,这在国内外行业标准和企业标准中得到了广泛的应用,但根据产品预期可靠性的不同,持续时间在企业标准中有很大的不同,从48h到196h不等。
2.高低温循环试验:高低温循环试验主要是热循环和热冲击试验。
高低温试验箱热循环试验的目的是测试产品在温度变化过程中的耐温性和持续工作能力。热冲击试验的目的是测试产品承受环境温度变化的能力,许多企业采用GB-T5170.试验方法5-2008:热冲击采用Na温度变化时间的温度变化试验方法;热循环;Nb温度变化速率的温度变化试验方法。
3.高温高湿度试验:汽车音响产品主要通过冷凝或呼吸加强湿度对产品的影响。一般采用循环湿热试验。需要注意的是,高低温试验箱的电阻率会影响试验结果的再现,试验水的电阻率为500Ωm,因此,电阻率一般为100~1000Ωm的蒸馏水。
3.结露试验:结露试验是利用高低温试验箱对汽车电子产品进行独特的环境试验。
例如,当汽车在寒冷的冬天开车进入相对温暖的车库时,由于温度的突然下降,这些明显的水滴和干燥后留下的水渍往往会影响集成电路、电路板腐蚀、短路等故障。许多企业标准要求实施冷凝试验,一般采用两种槽法,1个恒温槽设置为相对湿度条件,例如25℃,90%RH,2号恒温槽设置为低温,例20℃,样品放置在1号槽中h然后迅速转移到2号槽,5分钟后测试布满露水的水滴并取出。工作状态下的2个样本连续测量样品的输出电压、电流等电气特性,要求产品工作状态不变,性能参数也不超差。
