工具部分
1、电烙铁
2、斜口钳
3、吸锡器
4、脱焊芯
5、镊子
6、USB显微镜
7、湿海绵
8、焊接支架
烙铁会变热,所以在焊接之间将其放置在安全的地方是很重要的。
9、安全眼镜
焊接步骤
1.当熨斗是热的,你应该做的第一件事是清洁尖端,以去除其中的旧焊料。你可以使用一块湿海绵、一块铜质刮刀垫或类似的东西。
2.在你开始焊接之前,你应该给烙铁的尖端上锡。这只是意味着将一些新的焊料熔化在尖端。这可以使焊头更快地传递热量,从而使焊接更容易和更快。
提示:如果你在放下电烙铁之前给焊头上锡,据说焊头的寿命会更长。
焊接两根导线
1.分别将2个导线上锡
2.将上锡后的导线放置在一起
3.用电烙铁加热时保持不动,使两根电线上的锡融化在一起
焊接电路板
1 将元件放入其孔中。放置时要使它的脚与焊盘在同一侧
2.在板子的焊接面,将元件的腿弯曲一点。板子倒过来的时候,不会掉出来。
3、将熨斗的尖端放在焊盘上,使其同时加热元件的脚和电路板的焊盘
4、涂抹焊料之前,将其加热一秒钟左右。添加焊料时,将熨斗放在接头处。
在涂抹焊料之前,将其加热一秒钟左右。当你添加焊料时,将电洛铁放在接头处。
5、当有足够的焊料时,取出焊锡丝。然后将烙铁头从接头处移开。
检查你的焊点是否正常。一个好的焊点有一种锥形的形状
最后,确认是否焊点是否有缝隙,这往往是温度不够导致的
检查都没问题后,切断元件引线,注意不要留的太短
初学者焊接时容易犯得5大错误
1、在涂抹焊料之前先移除电烙铁
当你移开烙铁时,焊盘和针脚会迅速冷却,导致焊料不会融化。
2、只加热焊盘
由于引脚没有被加热,焊料将不能正确地连接到引脚上。
3、引脚剪得太短
这样就很难焊接引脚。而且可能会有一些焊料覆盖在过孔上,但实际上没有把引脚连接到孔上。
4、使用太少的焊料
5、害怕对接头进行过多的加热
不太可能因为焊点的热量而损坏你的元件。记住,元件是用来焊接的。
