大家好!在前文中,我们已经了解了CANape 22.0版本的主要新特性,现在,我们将进一步探索CANape 22.0新增的一系列小而美的新特性。尽管这些特性可能不如前文提到的主要更新那样惊艳,但它们同样是CANape 22.0版本的亮点所在,这些微小改进将为广大汽车测试工程师们带来更多便利并提升工作效率,让我们一同揭示这些隐秘的宝藏!
1.ETH Monitor支持查看statistics信息
总线监控方面,现在创建的以太网总线监控Device,也支持像监控CAN总线数据一样,进行总线接口数据的统计了,统计数据有帧数据、速率和错误帧。当需要查看以太网总线监控Device的statistics信息时,打开测量配置,将statistics数据信号添加到所需窗口即可,这样工程师们就可以方便地查看相关的statistics信息了,及时了解相关工程的状态,进行最优配置。
2. Browser窗口焕新
窗口显示方面,将初版CANape 21.0的HTML窗口和Browser窗口合并成为了Browser窗口,且更新了浏览器引擎,从旧版本的Internet Explorer控件,更新为Chrome引擎。现在如果想在CANape中访问网页,只需打开Browser窗口,输入需要访问的万维网地址,即可方便快捷的进入到对应网页。
工程师们在做总线监控、测量标定,或处理数据的过程中,如果需要对比参照网上、云上、共享盘上的数据,就可以直接在CANape工程中完成了,不再需要在浏览器和CANape之间频繁切换,节省时间,减少工程师的工作量。当然,如果是要对比参照PDF、TXT等文件上的数据,也可以在Browser窗口中导入HTML、HTM、PDF、TXT等格式的文件进来进行参考。
3. Graphic窗口新增高亮测量文件功能
在Graphic测量窗口中查看离线信号,进行离线分析时,可以快速定位到离线信号所对应的测量文件。
4.Chart窗口新增功能
Chart窗口也增加了新功能,只需要按快捷键F键,就可触发轴的缩放,图像自动适应窗口的大小,能进行更加方便的缩放。
5. 支持新的VX设备
添加了对VX1161.51 H和VX1161.52 A-H设备的支持。
6. Backstage新增Smart Logger菜单及Smart Logger Management
新的Smart Logger后台,用于在记录仪上管理工程
CANape 22.0支持Smart Logger Management,可以将Smart Logger记录的测量文件通过Vector Team Services上传到云端的vMDM中,进行云平台的数据管理。
7. Mobile Web Server
CANape22.0对Mobile UI进行了重做,Mobile UI支持基于Web的界面,来获取有关当前工程状态的信息。Mobile UI中添加了触发器,且可以像CANape一样直接在Mobile UI中插入注释。
如果一个或多个设备脱机,可以启动设备重新连接,可在“Live Values”中,通过降低帧率和分辨率的视频预览,来查看摄像头是否正常工作,并能够查看不同记录仪的详细状态。
Mobile UI适用于CANape后,便于用户对CANape状态进行快速概览,且可用于本地或通过远程访问。
8. Scene Window新特性
新特性内容包括:选取观测对象、快速测距/角和快速调整相机位
(1)鼠标拾取功能
Scene Window的鼠标拾取较之前版本更加灵活,颗粒度也更高。
如果有两个以上目标重叠在一起,用户可以通过列表来选取目标,查看该目标物相关的属性值.
属性信息跟随测量值的变化而实时更新,方便路试人员进行观测,鼠标拾取可以在数据暂停播放后进行,也可以在数据播放中进行。
用户还可开启点云的鼠标拾取功能,开启后,鼠标所到之处的点云的坐标等信息,会自动显示在窗口右下角。
(2)快速测距/角。
测距:现在可在窗口中量取两点间的距离,例如,目标车后保险杠到自车车头的距离,距离会以两点间连线和阿拉伯数字的方式呈现,用户还可以自定义连线的颜色,以便与周围目标进行区分。
测角:现在可在窗口中量取两直线的夹角,用户需要用鼠标依次选取,代表两条直线的四个点,选取完成后,窗口右下角会实时显示这两条线的空间夹角。
(3)快速调整相机位
有多种方式来调整Scene Window的视图机位,且他们都拥有快捷键。
Perspective views中有四种透视图默认机位,如鸟瞰视图,驾驶员视图等,可以通过快捷键ctrl+1~4来实现。
Plane views中有五种平面图默认机位,例如后视平面图,俯视平面图等,可以通过快捷键shift+1~5来实现。
9.总结
尽管这些小的新特性看似微不足道,然而它们却是CANape 22.0的闪亮之处。通过诸如界面优化、操作简化等细节上的改进,CANape 22.0为测试工程师们提供了更流畅、更高效的工作体验。这些小改进的累积效应将为汽车测试工程师们带来更多的便利和舒适。让我们期待这些小改进在实际工作中发挥出大作用,并为汽车测试工程注入更多活力!
目前北汇信息已经推出了定制化培训产品,产品内容有Vector软硬件测试工具的基础和高级应用,以及国际化标准的通信协议,大家如有培训需求,可以联系北汇信息进一步咨询。
