DS2502P+T&R 为1K位只添加存储器,用于识别并存储产品的相关信息。产品批号或特殊的产品信息可以通过最少的接口访问—例如,微控制器的一个端口引脚。DS2502P+T&R 具有一个工厂光刻注册码,其中包括:48位唯一的序列号、8位CRC校验码和8位家族码(09h)以及1K位用户可编程EPROM。由1-Wire®通信总线为DS2502P+T&R 的编程和读取操作提供电源。
按照1-Wire协议,只需要一条信号线和一条地线实现数据的串行传输。可以对整个器件进行编程并根据需要增加写保护。也可以多次编程添加新的数据,但器件的后续编程数据不能覆盖已有数据。注意:每位只能从逻辑1编程到逻辑0,但永远不能从逻辑0更改为逻辑1。当某页或某些页不再有效时,器件提供指示,表明数据已经被驻留在其它页面地址的新数据所取代或更新。这种页面地址重定向功能允许软件修补数据,从而加强了该器件作为一个独立数据库的灵活性。工厂刻入每片DS2502P+T&R 的48位序列号确保唯一识别并具有绝对的可追溯性。TSOC封装结构紧凑,允许采用标准安装设备将器件安装或连接至印刷电路板。典型应用包括校准系数存储、维护记录、资产跟踪、产品版本状态和访问代码等。
DS2502P+T&R产品特性:
• 1024位电可编程只读存储器(EPROM),采用更为经济的单条信号线和地线接口
• 工厂激光刻入并经过测试的唯一64位注册码(8位家族码 + 48位序列号 + 8位CRC校验码),每个器件的注册码均不同,因而可确保绝对的可追溯性
• 内置多点控制器,保证兼容于其它MicroLAN™产品
• EPROM划分为四个256位页面,用于随机存取数据包
• 为防止数据被篡改,每个存储页面均可进行永久性的写保护
• 该芯片具有“只添加”存储功能,当在EPROM内存储其它数据时,不会破坏已有数据
• 结构设计允许软件对旧的存储页进行数据修补,无需新打开可编程页
• 将控制线、地址线、数据线、电源和编程信号线降至一条
• 直接与微处理器的一个接口引脚连接,通信速率可达16.3kbps
• 8位家族码给出了DS2502对读取装置的通信要求
• 当读取装置首次上电时进行在线检测应答
• 低成本TO-92或8引脚SO、SOT-23 (3引脚)、TSOC和倒装芯片表贴封装
• 读取数据时能够工作在-40°C至+85°C温度范围,电压范围为2.8V至6.0V;写入数据时能够工作在-40°C至+50°C温度范围,编程电压范围为11.5V至12.0V
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
