硬盘录像机,感觉现在很少用到这种了,都是网络摄像头,今天来拆一个数字信号的录像机,看看用料如何。
133121sjee02p1z1vvzpf2 前面面板,左边带3S品牌标志,右边两个指示灯,一个USB接口,连接鼠标用的。再来看看背部。
133121jjj5mv9puj3eprxx 这是一台视频监控用的DVR(Digital Video Recorder,数字视频录像机),常用于模拟摄像头的视频采集和存储。我们来看一下它背面的各个接口:
左侧部分:
1. CVBS(视频输入):
4个BNC接口,用于连接模拟摄像头的视频信号。
每个接口通常对应一路视频输入,标号为1至4。
2. 音频输入(AUDIO INPUT):
4个RCA接口,标号为1至4,对应每路视频的音频输入。
旁边有一个音频输出(AUDIO OUT),用于将声音输出到扬声器或监视器。
中间部分:
3. HDMI接口:
用于高清输出到显示器,观看或配置监控画面
4. VGA接口:
用于连接VGA显示器,同样可输出监控画面。
右侧部分:
5. LAN网络接口:
用于连接局域网或互联网,实现远程监控与配置(例如用手机APP或电脑远程查看)。
6. USB接口:
可连接U盘进行录像备份或接鼠标操作界面。
7. 传感器/报警输入输出(SENSOR ALARM)端子:
绿色端子用于连接外部传感器(如门磁、红外)或报警设备(如警号、灯光)。
也包括RS485接口,用于控制云台摄像机等串口设备。
8. 电源接口:
DC 12V电源输入接口,为设备供电。
133121o2kfy6rndd2dyh8l 右边接口特写,四颗螺丝,取下来就可以把上壳拿下来。
133128rdk7xvopvwps5z35 整机拆开一共就两部分,主板与硬盘。
133128v6x9rogb7pdluv7b 左边电源部分,分出一根是4pin线给硬盘供电,还有一路是前方面板USB接口,中间那组排线,给前方指示灯的。其他接口都是焊接在主板。
133128nvvtty9p2jvft212 右边,中间散热是主控,旁边还有一颗…带散热的。往右一个蜂鸣器,下方右下角一颗电池,红色的硬盘线,还有一个接口好像是散热风扇预留接口吧。没仔细看PCB图。
133135teeyfq6beeheinhz 电源线进来,旁边的继电器品牌HUI KE,他需要30V的DC供电,所以周边元件有升压元件。继电器功能应该是连接后面的排线,可以控制220V的一个开关。
133135uc9xad6x2rp1r7h6 输出接口,VGA与HDMI接口。
133135rw36pgd3slptl3pm HST-0041SAR 是一款符合 IEEE 802.3 标准的 10/100BASE-T 以太网磁性变压器模块,主要用于局域网(LAN)设备中,实现信号耦合、阻抗匹配和共模噪声抑制等功能。
133140b12k0r220kq1i4i7 这是由三星(Samsung)生产的一颗 DDR3 SDRAM 内存芯片,具体信息如下:
芯片简介
制造商:Samsung(三星电子)
型号:K4B4G1646E-BCNB
内存类型:DDR3 SDRAM
容量:4 Gb(Gigabit) = 512 MB(Megabyte)
组织方式:4G x 16-bit
封装类型:FBGA(Fine-pitch Ball Grid Array)
速度等级:BCNB 表示 1600 Mbps(即 DDR3-1600)
电压:1.5V 标准 DDR3 电压
应用场景:
嵌入式系统(如 DVR、NVR、安全摄像系统)
消费类电子设备
网络设备(如路由器、交换机)
133140dmza3o8daanadnka 内存封装引脚。
133140azzx24ma2wxdk99t 芯片型号 25N01GVZE1G 实际上是 Winbond(华邦电子) 的 W25N01GVZEIG,这是一款 1Gb(128MB)容量的串行 NAND 闪存(Serial NAND Flash),采用 SPI / Quad SPI 接口,常用于嵌入式系统、网络设备、DVR/NVR、工业控制和物联网终端等领域。
W25N01GVZEIG 适用于需要大容量非易失性存储的系统,特别是在以下领域:
嵌入式系统
网络设备(如路由器、交换机)
数字视频录像机(DVR)/网络视频录像机(NVR)
133146e5z6qty65g5lg6rt 这个U6是锐星微科技的一颗实时时钟管理芯片,丝印7C4337WE,
时钟功能CPU可以读取或写入数据,包括年(最后两位数字)、月、日期、日、小时、分钟和秒。任何(两位数)为4的倍数的年份都被视为闰年,并自动计算到2100年。
133146zlwcol4xxxvvzol4 MAX485E是一颗RS485芯片,
133147zvc6a0lzzvauz867 485芯片引脚功能图。
133152pwodh7onzxvolyrr 接下来看看这块硬盘的参数。
Seagate SkyHawk 2TB 监控专用硬盘,型号为 ST2000VX000(或 ST2000LV000)。下面是对这块硬盘的简要介绍:
硬盘型号
品牌:Seagate(希捷)
系列:SkyHawk
容量:2TB(2000GB)
接口:SATA 6Gb/s
产品型号:ST2000LV000 / ST2000VX000(根据标签略有变化)
固件版本:SVC1(具体功能细节与优化在此版本中设定)
SkyHawk 系列特点
SkyHawk 是 Seagate 专门为 视频监控系统(如 DVR/NVR)设计的硬盘系列,特点如下:
7x24 全天候稳定运行:适合长时间连续写入负载
优化的固件(ImagePerfect):防止视频帧丢失,确保录像连续性
支持多摄像头:可支持多达 64 路高清视频流
低功耗设计:适合嵌入式录像设备,节省能源和降低热量
高写入耐久性:相比普通硬盘,SkyHawk 具备更高的写入负载能力
MTBF(平均无故障时间)高达 100 万小时
本次拆解就这些,没办法取下散热查看主控,某宝也没有这款的价格,大家看下用料大概价值多少米。欢迎一起讨论下。
