问:什么是 5G?
答:5G 是第 5 代移动网络,其作用将远超前几代网络。
5G 将提升移动网络的作用,不仅让人与人之间互联,更让机器、物体和终端之间互联互控。它将实现更高水平的性能和效率,赋予新的用户体验和连接新的行业。5G 将提供高达数 Gbps 的峰值速率、超低延迟、巨大容量以及更加统一的用户体验。如需有关 5G 的最新资讯,请访问我们的 5G 网站。
问:移动网络还包括哪几代?
答:其他几代移动网络包括 1G、2G、3G 和 4G。
- 1G 传输模拟语音。
- 2G 引入了数字语音(例如 CDMA)。
- 3G 带来了移动数据(例如 CDMA2000)。
- 4G LTE 开创了移动互联网时代。
问:5G 有哪些优势?
答:5G 是一种新型网络:这个创新平台不仅可以提升目前的移动宽带服务,还可以将移动网络扩展,支持海量终端和服务,以及连接新的行业,并且性能更佳、效率更高且成本更低。5G 将重新定义众多提供互联服务的行业,包括从零售到教育,从交通运输到娱乐以及其间的所有行业。我们认为 5G 技术所带来的变革不亚于汽车和电力。
我们通过一项标志性的 5G 经济研究发现,到 2035 年,5G 的整体经济影响将覆盖全球,为众多行业提供支持,并且可能催生价值 12 万亿美元的商品和服务。
该研究还表明,到 2035 年,5G 价值链(OEM、运营商、内容创建者、应用程序开发者和消费者)整体可创造出高达 3.5 万亿美元的营业额,并支持多达 2200 万个工作岗位,相当于为中国北京的每个人提供至少一个岗位。当然,有许多新兴和全新的应用还没有完全被定义,甚至目前还不为人所知。“5G 效应”的庐山真面目,只有时间能证明这一切。
问: 5G 将带来哪些服务和使用案例?
答:整体而言,5G 使用案例可大致分为三类主要的互联服务:
- 增强型移动宽带:5G 不仅能让我们的智能手机更出色,还可以带来全新的沉浸式体验,如虚拟现实和增强现实,拥有更统一的数据传输速率、更低的延迟和更低的单位成本。
- 关键业务型服务:5G 将启用新服务,通过非常可靠/可用的低延迟链路来革新各行各业,如关键基础设施、汽车和医疗程序的远程控制。
- 海量物联网:5G 将通过降低数据传输速率、能耗和移动性来提供极其精简/低成本的解决方案,无缝连接大量嵌入式传感器,几乎适用于万事万物。
- 灵活支持目前尚未知晓的未来服务是 5G 的标志性能力之一,也是一种前向兼容设计。
问:5G 有多快?
答:根据 IMT-2020 要求,5G 的峰值数据传输速率预计可高达 20 Gbps。Qualcomm 的首款 5G NR 调制解调器是 Snapdragon X50 5G 调制解调器,专为实现 5 Gbps 的下行链路峰值数据传输速率而设计。
但 5G 的意义并不局限于“快”。除更快的峰值数据传输速率之外,5G 将通过扩展至新的频谱,比如毫米波 (mmWave) 来提供更大的网络容量。5G 还将显著降低延迟,从而实现更快的即时响应,并将提供更为一致的整体用户体验,让用户在移动途中也能持续享受高数据传输速率。此外,新的 5G NR (New Radio) 移动网络将通过千兆级 LTE 覆盖基础来备份,从而提供无处不在的千兆级连接性能。
问:5G 技术的关键区别是什么?
答:5G 将通过 5G NR (New Radio) 空中接口设计和 5G NextGen 核心网络带来大量技术创新。
新的 5G NR 空中接口催生了很多基础性无线发明,我们认为最重要的 5 项分别是:
- 通过 2 倍子载波间隔扩展实现可扩展的 OFDM 参数配置
- 灵活、动态、独立的 TDD 子帧设计
- 先进灵活的 LDPC 信道编码
- 先进的大规模 MIMO 天线技术
- 先进的频谱共享技术
问:5G 的运作方式是怎样的?
答:类似于 4G LTE,5G 也是以 OFDM 为基础,根据同样的移动联网原则运作。然而,新的 5G NR (New Radio) 空中接口将进一步增强 OFDM,从而提供更大的灵活性和可扩展性。如需了解 5G 波形和多址接入技术的更多详情,请参阅 5G 波形白皮书。
与 4G LTE 相比,5G 不仅可以提供更快、更好的移动宽带服务,还可以拓展至新的服务领域,如关键任务通信和连接大规模的 IoT。很多新的 5G NR 空中接口设计技术都可以做到这一点,如新的独立 TDD 子帧设计;如需了解有关 5G 的更多详情,以及具体的 5G NR 设计构成要素,请参阅 5G NR 白皮书。
问:5G 何时问世?
答:5G 预计将在 2019 年推出。3GPP(第 3 代合作伙伴计划,帮助定义 5G 的标准化组织)决定加快 5G NR (New Radio) – 新的全球 5G 标准 – 初始阶段的推进,从 2019 年开始部署。
需要注意的一点是,初始 5G NR 部署将重点聚焦于增强型移动宽带 (eMBB) 使用案例,以提升性能,以及提供更优的移动宽带体验(速度更快、延迟更低等)。
与以往数代移动网络一样,新的 5G 网络的普及尚需时日。在未来数年,4G LTE 将继续发展,并作为 5G 移动体验(多连接技术)的基石,在 5G 覆盖范围外提供千兆级数据传输速率。
问:5G 的价格如何?
答:5G 目前尚无定价。
5G 的重要目标之一是,通过在更高频段中利用新型频谱和更宽的频谱,包括毫米波频段,将单位成本(数据成本)控制在 4G LTE 成本之下。
得益于成本降低,即使数据流量消费不断增加,移动运营商仍能继续提供无限制数据计划。此外还能启用新的使用案例,让更多应用在 5G 网络中广泛采用,且在经济上切实可行。例如,5G 有助于推广沉浸式增强现实和虚拟现实,虽然这些技术在如今的 4G LTE 网络中也可行,但是会受到网络容量和数据成本的限制。
问:谁在研究 5G?
答:3GPP 在推动 5G 研发,该标准化机构还监督了 3G UMTS(包括 HSPA)和 4G LTE 标准的制定。3GPP 由跨越整个移动生态系统的众多企业组成,所有成员都是 5G 研发的参与者。从基础设施供应商和组件/设备生产商,到移动网络运营商和垂直服务提供商,覆盖所有环节。Qualcomm Technologies 是 3GPP 的核心所在,推动着从空中接口到服务层的研发进展,覆盖 5G 设计各方面的诸多重要发明。
我们预计 5G 的影响将远超以往数代网络。全新 5G 网络的发展要求将从传统的移动网络参与者扩展至汽车等产业。因此,3GPP 预计将迎来一大批跨越各行各业的新成员。3GPP 成员必须密切合作才能使 5G 成为现实。
问:4G 和 5G 有什么区别?
答:4G 和 5G 之间有多种差异:
5G 是一个统一平台,功能比 4G 更强大
5G 使用的频谱优于 4G
5G 的速度比 4G 更快
5G 的网络容量比 4G 更大
5G 的延迟比 4G 更低
4G LTE 着重于提供比 3G 更快的移动宽带服务,5G 则致力于搭建一个功能更强大的统一平台,不仅将提升移动宽带体验,还将为关键任务通信和大规模 IoT 等新服务提供支持。5G 还将以原生方式支持所有频谱类型(许可、共享和免许可)和频段(低频段、中频段和高频段)、大量部署模型(从传统大型基站到热点),以及新的互联方式(比如端到端和多跳网)。
5G 使用的频谱优于 4G
从低于 1 GHz 的低频段到 1 GHz 至 6 GHz 的中频段,再到被称为毫米波的高频段,5G 还将充分利用各种可用频谱管理范式和频段中的每一个频谱。
5G 的速度比 4G 更快
5G 将在 4G 的基础上显著提速,达到 20 千兆/秒的峰值数据传输速率和超过 100 兆/秒的平均数据传输速率。
5G 的网络容量比 4G 更大
5G 的流量容量和网络效率将提高 100 倍1。
5G 的延迟比 4G 更低
5G 的延迟将大幅下降,以提供更即时的实时访问:端到端延迟降低 10 倍至 1 毫秒1。
问:什么是 5G Wi-Fi?
答:5G Wi-Fi 是不存在的。
5G 是 3GPP(第 3 代合作伙伴计划)定义的新一代移动技术,3GPP 是一个标准化机构,还监督过 3G UMTS(包括 HSPA)和 4G LTE 标准的制定。
Wi-Fi 由 IEEE 定义和进行标准化规范,并由 Wi-Fi Alliance 进行推广和认证,而非 3GPP。
由于 5G 可与 4G 和 Wi-Fi 搭配使用,因此 5G 用户将能够无缝使用 5G、4G 和 Wi-Fi,同时连接至 5G New Radio (NR)、LTE 或 Wi-Fi。与 Wi-Fi 类似,5G NR 还将被设计用于免许可频谱,无需访问许可频谱,如此一来,将有更多的实体能够部署 5G 并享受 5G 技术的优势。
来源:https://www.qualcomm.cn/invention/5g/what-is-5g
