半波整流器通常用于从交流输入获得直流电平。这点通常用于测量交流信号的幅度。
图1. 半波整流器
为了理解半波整流器的工作原理,我们不妨假定运算放大器和二极管在理论上无正向电压。
对于正输入电压,输出会尽量变为负。这使D2接通,D1断开。假设D2短路,结果将使输出保持于地电位,因为运算放大器的行为迫使运算放大器的输入电压保持相同电平。
对于负输入电压,输出将变为正,D1接通,D2断开。此时,输出端充当一个反相放大器,其增益由R2/R1设定。其结果是,输出在输入(反相)负半周期之后,正半周期的输出为0 V。
图2. 半波整流器波形
图2所示为半波整流器的波形。顶部曲线为输入,底部曲线则为输出。
图3所示为运算放大器的输出。请注意,在实际电路中,运算放大器的输出实际采用开环模式,直到达到D2的正向电压为止。图中所示为底部曲线(通道C)。
图3. 半波整流器波形与运算放大器输出
半波整流器的输出端之后为一个滤波器,用于形成直流电平。该滤波器的转折频率应置于足够低的水平,以限制输出上的交流纹波,同时还必须足够高,以免对电路的瞬态响应速率造成严重影响。输出频谱如图4所示。
图4. 半波整流器输出频谱
通过同时反转两个二极管,可以将输出的极性转换为负。误差项与反相放大器相同(见MT-213)。最重要的是失调项。该电路的频率响应主要由运算放大器的开环增益设定。二极管的等效并联电容和二极管导通/关断时间也会影响到频率响应,但其影响一般比运算放大器要小得多。半波整流器的一个缺陷是,仅在输入的半周期内工作。对于中线周围的对称输入(如正弦波),这不一定会构成真正的问题。为抵消此限制,人们对该电路进行了改进,这就是全波整流器。
采用单电源电压供电时,同相输入偏置到基准电压,通常为电源电压的½。此时,零输入信号输出为基准电压。
图5所示单电源半波整流器的基准电压(运算放大器同相输入端的电压)为+4 V。在示意图中,地位于底部。
图5. 单电源半波整流器波形
输入仍然以地为参考,因此,输入端必须用串联电容进行交流耦合。频率的低端取决于输入耦合电容和输入电阻R1的RC时间常数。对于双极性电源,电路响应可以到达直流。另外,如果上述电路以相同的基准电压为参考,则输入可能为直流耦合。如果采用电路增益,则需要格外小心。运算放大器上的频率响应要求取决于最大信号输入频率。必须有足够的开环增益,二极管才可偏置。因此,根据经验,运算放大器的带宽至少应为20 dB,在输入信号的最大频率处。
全波整流器
图1. 全波整流器
全波整流器通常用于从交流输入获得直流电平。这通常用于测量交流信号的幅度。全波整流器是一种均值检波器。需要与均方根检波器或峰值检波器区分开来。
全波整流器是半波整流器的增强型电路。图2所示全波整流器为半波整流器与输入的求和电路。
图2. 作为半波整流器增强型器件的全波整流器
为了理解全波整流器的工作原理,我们不妨假定运算放大器和二极管在理论上无正向电压。对于负输入电压,U1的输出会尽量变为正,结果将接通D1而断开D2。假设D1短路(这种情况下为接通),结果将使输出保持于地电位,因为运算放大器(U1)的行为迫使运算放大器的输入电压保持相同电平。
对于正输入电压,输出将变为负,D2接通,D1断开。此时,U1的输出端充当一个反相放大器(见MT-213),其增益由R2/R1设定。通常,该增益设为1,即R2 = R1。结果,U1的输出在输入(反相)负半周期之后,正半周期的输出为0 V。然后,该输出成为第二级(U2)的输入之一,与输入波形求和。
第一级(为半波整流器)的增益相对于输入为2。这意味着,R3 = 2R4。因此,对于负半周期,输入波与参考电位(地电位)求和。U2输出端的结果为负半周期的正增益。对于正半周期,半波整流器的反相波与输入求和,其中半波整流器的增益为2。因此,U2的输出端得到正半波。所得到的就是全波整流器。
半波整流器部分的增益通常设为1 (R1 = R2)。R3和R4的比率匹配应非常接近(电阻值的绝对值相对而言不太重要),使半波整流器输出与输入正确求和。通过更改R5的值,可以非常方便地调整电路的增益。
图3所示为全波整流器的波形。顶部曲线为输入,底部曲线则为U2处的电路输出。
图3. 全波整流器波形
图4显示的是U1的输出和半波整流器的输出。请注意,在实际电路中,U1的输出实际采用开环模式,直到达到D2的正向电压为止。图中所示为从顶部往下的第三条曲线(通道C)。半波整流器的输出在图中表示为底部曲线(通道D)。图4中所有曲线的增益都是相同的。
图4. 全波整流器波形与半波整流器输出
全波整流器的输出端之后往往是一个滤波器,用于形成直流电平。该滤波器的转折频率应置于足够低的水平,以限制输出上的交流纹波,同时还必须足够高,以免对电路的瞬态响应速率造成严重影响。
输出频谱如图5所示。全波整流器相对于半波整流器的一个优势是,其输出的频谱以系数2倍乘,这是因为整流器行为导致输出谱瓣增加了一倍。
图5. 全波整流器输出频谱
通过在反馈网络中添加一个电容,可以将全波整流器的加法器部分转换成一个简单的滤波器。该滤波器的转折频率由电容和R5的值设定(F0 = 1/(2R5C1)),如图6所示。另外,该电路之后可以放置一个有源滤波器。
图6. 在反馈环路中添加一个电容可将全波整流器的输出转变成直流电平
全波整流器的误差项与反相放大器相同。最重要的是失调项。该电路的频率响应主要由运算放大器的开环增益设定。二极管的等效并联电容和二极管导通/关断时间也会影响频率响应,但其影响一般比运算放大器的频率响应要小得多。
采用单电源电压供电时,同相输入偏置到基准电压,通常为电源电压的½。此时,零输入信号输出为基准电压。图7所示单电源半波整流器的基准电压(运算放大器同相输入端的电压)为+4 V。在示意图中,地位于底部。
输入仍然以地为参考,因此,输入端必须用串联电容进行交流耦合。频率的低端取决于输入耦合电容和输入电阻R1的RC时间常数。对于双极性电源,电路响应可以达到直流。另外,如果上述电路以相同的基准电压为参考,则输入可能为直流耦合。如果采用电路增益,则需要格外小心,因为基准电平和信号都放大了。
运算放大器上的频率响应要求取决于最大信号输入频率。必须有足够的开环增益,二极管才可偏置。另外,求和操作会引起频率倍增。因此,根据经验,运算放大器的带宽至少应为20 dB,在输入信号最大频率的两倍处。
图7. 单电源半波整流器波形
作者:ADI公司
Hank Zumbahlen
