TL665x-EasyEVM是一款基于广州创龙TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x核心板SOM-TL665x设计的高端DSP开发板,底板采用沉金无铅工艺的4层板设计,它为用户提供了SOM-TL665x核心板的测试平台,用于快速评估SOM-TL665x核心板的整体性能。
SOM-TL665x引出CPU全部资源信号引脚,二次开发极其容易,客户只需要专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,让产品快速上市,及时抢占市场先机。
不仅提供丰富的Demo程序,还提供DSP核间通信开发教程,全面的技术支持,协助客户进行底板设计和调试以及多核软件开发。
基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点DSP TMS320C665x,单核TMS320C6655和双核TMS320C6657管脚pin to pin兼容,同等频率下具有四倍于C64x+器件的乘累加能力;
主频1.0/1.25GHz,每核运算能力可高达40GMACS和20GFLOPS,包含2个Viterbi协处理器和1个Turbo协处理解码器,每核心32KByte L1P、32KByte L1D、1MByte L2,1MByte多核共享内存,8192个多用途硬件队列,支持DMA传输;
支持PCIe、SRIO、HyperLink、uPP、EMIF16、千兆网口等多种高速接口,同时支持I2C、SPI、UART、McBSP等常见接口;
连接稳定可靠,80mm*58mm,体积极小的C66x核心板,采用工业级高速B2B连接器,关键大数据接口使用高速连接器,保证信号完整性;
提供丰富的开发例程,入门简单,支持裸机和SYS/BIOS操作系统。
数据采集处理显示系统Telecom Tower:远端射频单元(RRU)
X射线:行李扫描仪
专业音频混合器
军用和航空电子成像
军用:军需品和目标应用
军用:雷达/声纳
军用:雷达/电子战
打印机
无线通信测试仪
机器视觉:帧捕捉器
机器视觉:摄像机
条码扫描仪
点钞机
电信基带单元
视频分析服务器
软件无线电(SDR)
高速数据采集和生成
3、TMS320C665x软硬件参数硬件框图
TMS320C665x硬件参数
表 1
CPU | 单核TMS320C6655/双核TMS320C6657,主频1.0/1.25GHz |
ROM | 128/256MByte NAND FLASH |
64Mbit SPI NOR FLASH | |
RAM | 512M/1GByte DDR3 |
EEPROM | 1Mbit |
SENSOR | 1x TMP102AIDRLT,核心板温度传感器,I2C接口 |
B2B Connector | 2x 50pin公座B2B,2x 50pin母座B2B,间距0.8mm,合高5.0mm; 1x 80pin高速B2B连接器,间距0.5mm,合高5.0mm,共280pin,信号速率最高可达10GBaud |
LED | 2x供电指示灯(核心板1个,底板1个) |
5x用户指示灯(核心板2个,底板3个) | |
KEY | 2x复位按键,包含1个系统复位和1个软复位 |
1x NMI按键 | |
1x用户按键 | |
SRIO | 1x SRIO,四端口四通道,每通道最高通信速率5GBaud |
PCIe | 1x PCIe Gen2,单端口双通道,每通道最高通信速率5GBaud |
HyperLink | 1x HyperLink,最高通信速率40GBaud,KeyStone处理器间互连的理想接口 |
IO | 2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含uPP、EMIF16拓展信号 |
2x 25pin IDC3简易牛角座,间距2.54mm,含McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号 | |
UART | 1x UART0,Micro USB接口,提供4针TTL电平测试端口 |
1x UART1(RS232),DB9接口,提供6针TTL电平测试端口 | |
Ethernet | 1x SGMII,RJ45接口,10/100/1000M自适应 |
JTAG | 1x 14pin TI Rev B JTAG接口,间距2.54mm |
FAN | 1x FAN,12V供电,间距2.54mm |
BOOT SET | 1x 5bit拨码开关 |
SWITCH | 1x电源开关 |
POWER | 1x 12V 2A直流输入DC417电源接口,外径4.4mm,内径1.65mm |
备注:广州创龙SOM-TL6655、SOM-TL6657核心板在硬件上pin to pin兼容。
TMS320C665x软件参数
表 2
DSP端软件支持 | 裸机、SYS/BIOS操作系统 |
CCS版本号 | CCS5.5 |
软件开发套件提供 | MCSDK |
(1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期;
(2) 提供丰富的Demo程序,包含DSP多核通信教程,完美解决多核开发瓶颈;
(3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,上手容易;
部分开发例程详见附录A,开发例程主要包括:
Ø 裸机开发例程
Ø SYS/BIOS开发例程
Ø 多核开发例程
5 电气特性TMS320C665x核心板工作环境
表 3
环境参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
商业级温度 | 0°C | / | 70°C |
工业级温度 | -40°C | / | 85°C |
工作电压 | / | 9V | / |
TMS320C665x功耗测试
表 4
类别 | 典型值电压 | 典型值电流 | 典型值功耗 |
核心板 | 8.95V | 418.8mA | 3.75W |
整板 | 12V | 597.4mA | 7.15W |
备注:功耗测试基于广州创龙TL6657-EasyEVM开发板进行。
表 5
核心板 | 开发板 | |
PCB尺寸 | 80mm*58mm | 200mm*106.65mm |
安装孔数量 | 4个 | 8个 |
散热器安装孔数量 | 2个 | / |
1 产品订购型号
2 技术支持
表 6
型号 | CPU主频 | NAND FLASH | DDR3 | 温度级别 |
SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I | 单核1.0GHz | 128MByte | 512MByte | 工业级 |
SOM-TL6655-1000-1GN8GD-I | 单核1.0GHz | 128MByte | 1GByte | 工业级 |
SOM-TL6657-1000-1GN4GD-I | 双核1.0GHz | 128MByte | 512MByte | 工业级 |
SOM-TL6657-1000-1GN8GD-I | 双核1.0GHz | 128MByte | 1GByte | 工业级 |
备注:标配为SOM-TL6655-1000-1GN4GD-I,其他型号请与相关销售人员联系。
1 开发板套件清单表 7
名称 | 数量 |
TL665x-EasyEVM开发板(含核心板) | 1块 |
12V2A电源适配器 | 1个 |
资料光盘 | 1套 |
RS232交叉串口母母线 | 1根 |
USB转RS232串口线 | 1根 |
Micro USB线 | 1根 |
直连网线 | 1根 |
HDMI线 | 1根 |
(1) 协助底板设计和测试,减少硬件设计失误;
(2) 协助解决按照用户手册操作出现的异常问题;
(3) 协助产品故障判定;
(4) 协助正确编译与运行所提供的源代码;
(5) 协助进行产品二次开发;
(6) 提供长期的售后服务。
3 增值服务l 主板定制设计
l 核心板定制设计
l 嵌入式软件开发
l 项目合作开发
创龙基于TI KeyStone C66x多核定点/浮点TMS320C665x高性能处理器设计的机器视觉平台方案
创龙,TI,KeyStone,C66x,TMS320C665x,高性能处理器,机器视觉,
创龙,嵌入式一体化解决方案商
