不同物质导热系数各不相同,物质的导热系数与其的结构、密度、湿度、温度、压力等因素有关。W/mk是导热系数的单位,是指瓦特/ (米*开尔文) ,也被称为“K值”。
导热系数的比较可以用K值来衡量。K值,或称热导率,是指均匀材料的传热导速率。如果一种材料的K值为1,那就表示,在相对面的温差为1度时,1立方米的该材料将以1瓦的速率传热。K值就为1 W/mK。这个值越低,材料传递的热量就越少。
这个值在选择传热物料时可能非常有用,比如在一个物料上贴装一个散热器,或是作为散热垫的选料条件。
来源:digikey
