正弦波编码解码是一种新的通讯技术,在照明、家居等的智能应用中,具有成本低、兼容性好等优点。正弦波解码在LED灯应用中兼容现有的电源开关如墙壁开关,支持使用电源开关调节LED灯的亮度、颜色,也支持使用正弦波数字编码的智能控制器通过电源总线集中控制多个电器分别调节参数,电源总线上发送正弦波数字编码时不具有正弦波数字解码功能的电器正常工作无影响。正弦波通讯的智能控制器连接网络时,支持手机、电脑、智能音响等扩展应用,用于智慧照明,智能面板,智能开关,电源开关调节参数的电器等。
使用电流检测或功率检测对电器进行工作状态检测,间接判断电器运行情况。按需选择增减相关功能模块及器件,满足智能控制要求。
正弦波解码的电器可通过智能控制器集中控制调节参数,也可独立操作使用,在LED灯、风扇等应用中兼容墙壁开关等电源开关,可通过电源开关调光、调色、调速等。
正弦波解码的电器可通过智能控制器集中控制调节参数,在LED灯应用中也可使用总电源开关调节参数,兼容墙壁开关等电源开关,可通过总电源开关控制多个LED灯无极调亮度。
正弦波解码的电器可通过智能控制器集中控制调节参数,在LED灯应用中也可使用总电源开关调节参数,兼容墙壁开关等电源开关,可通过总电源开关控制多个RGB灯无极调亮度、颜色。
正弦波通讯可用于智慧路灯,通过正弦波编码对并联于电源总线上的所有正弦波解码的路灯智能无极调光、调色。
正弦波通讯可用于智能面板,通过正弦波数字编码对并联于电源总线上的所有具有正弦波解码功能的电器集中或分别控制,正弦波数字编码对电源总线上不具有正弦波解码功能的电器无影响。智能面板可连接网络用于支持手机、电脑、智能音响等操作,可通过软件自动升级或手动设置地址、数据等支持新型号正弦波解码的电器。
正弦波通讯可用于智能开关,用户可以使用电源开关对LED灯等具有正弦波解码功能的电器调节参数,电源开关常闭、智能开关连接网络,手机、电脑、智能音响等可以通过网络连接智能开关,对具有正弦波解码功能的电器调节参数,正弦波数字编码参考的编码方式缺失的正弦波较少,不具有正弦波解码功能的电器正常工作无影响。智能开关客户端软件可连接网络自动升级或手动设置地址、数据等支持新型号正弦波解码的电器。
以下为正弦波的编码、解码参考:
正弦波编码对正弦波的半周进行编码,正弦波解码对正弦波半周进行检测解码。
电源开关对正弦波的编码有2种,一是断开电源3秒内打开电源,二是断开电源5秒(3秒≤无正弦波≤7秒)打开电源。断开电源3秒内打开电源用于调节或设置参数,断开电源5秒(3秒≤无正弦波≤7秒)打开电源用于进入设置状态。图中电源切换于正弦波零电位点,智能控制器兼容该编码方式且使用电子开关能够在零电位点精准切换,使用电源开关时切换点不确定,但大致时间可以控制。
正弦波数字编码时无正弦波半周对应二进制0,有正弦波半周对应二进制1。
0:字节码,字节的开始和结束,1个字节包含多个连续1。
十进制二进制参考编码:
0(1111111111),1(11111111111),2(111111111111),3(1111111111111),4(11111111111111),5(111111111111111),6(1111111111111111),7(11111111111111111),8(111111111111111111),9(1111111111111111111)
每个十进制数占用一个字节。
智能控制器按键数量有限,参考编码仅对数字进行了二进制编码,可以使用十六进制、拼音等二进制编码,编码时增加1的个数。
组码(111111111):一个地址或一个数据为一组,1组包含多个字节,以组码结束。
正弦波数字编码参考规则:
字节码:0。
字节:由多个连续的1组成,以字节码开始和结束,一个十进数占用一个字节。
组码:111111111。
地址:由一个或多个字节组成,以组码结束,同型号电器拥有唯一地址。
数据:由一个或多个字节组成,以组码结束,可以是控制码、参数、ID、校验码等。
正弦波数字编码:一个地址、一个或多个数据,例:地址、数据1、数据2、数据3……。
地址或数据发送:先高位后低位。
ID在线设置:正弦波数字编码控制器可对并联于电源总线上的一个或多个同型号电器设置ID,用于对一个电器单独调节参数或对一组同型号相同ID的电器统一调节参数,不需要设置ID的同型号电器在设置ID前断开电源即可。
状态检测:正弦波编码控制器通过检测电流或功率可以对正弦波解码电器的工作状态进行监测,正弦波解码的电器地址或ID唯一时可单独控制一个电器,电流或功率与基准值比较,判断故障。正弦波编码控制器也可以使用音、视频传感器对电器工作状态进行监测。
正弦波通信数字编码信号的获取比较方便,市电电源线、电源插座都能提取。正弦波编码解码电路器件较少,智能电器都有单片机,增加很少的程序代码就能实现正弦波通讯的数字解码。
正弦波数字通讯属于低速单向通讯,特别适用于数量较多的调光调色LED灯、RGBW灯、智能插座等对成本敏感的智能电器,这些电器只需接收控制信号就能够满足使用要求,使用正弦波数字通讯控制时成本极其低廉,正弦波数字编码的智能控制器连网时也能通过手机、智能音响等控制,属于最廉价的网络智能控制应用。
智能电器为了支持手机、智能音响等操作,都需要连接网络,数量一多,无论使用有线网络或WIFI网络,安装、设置、使用多有不便,有线连网时会产生大量的网线,布线困难、影响美观,WIFI连网时,WIFI信道资源有限,信道一旦重叠,将影响手机等的正常上网。
一个正弦波智能控制器使用一根网线或一路WIFI信道,通过正弦波数字编码可以对电源总线上所有具有正弦波解码功能的智能电器发送控制信号,可以有效减少智能电器连接网络端的数量,降低使用手机、智能音响等控制的智能电器的生产、使用成本。
