一、ST25DV-DISCOVERY的“庐山真面目”
大家好,今天与大家见面的是ST25DV-DISCOVERY,下图是它的近身照;
看到这个近身照,那么可能有人就会有疑问了,为什么会有两根杜邦线在这上插着呢?那么我来好好的回答大家:1、我暂时没有找到跳帽,只能找2根杜邦线来解决了。2、如果我要是不接这两根杜邦线,那么使用的时候就会出现这个效果,如下图所示:
当我接好杜邦线之后嘞,就变成了这个样子,如下图所示:
这个样字就看起来舒服多了。
但是又有人来问了,你怎么知道杜邦线怎么接的呢?我只能说官方的用户手册写的真的是啥也不是。简简单单22页PDF,一半都是原理图,虽然有提示,此处是电源选择,巴拉巴拉的,但是没有具体的操作说明之类的,我是从用户手册的评测板附图中看到的跳帽,还好我是个小机灵鬼,不然还驾驭不了这块板子了嘞。
二、ST25DV-DISCOVERY简介
ST25DV-DISCOVERY包含两块电路板,一个是基于STM32F405的主板,另一个就是ST25DV04K了;ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K器件是NFC RFID标签,分别提供4 Kbit,16 Kbit和64 Kbit的电可擦可编程存储器(EEPROM)。ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K提供两个接口。第一个是I 2 C串行链路,可以通过直流电源进行操作。第二个是当ST25DV04K,ST25DV16K或ST25DV64K充当由接收到的载波电磁波供电的非接触式存储器时激活的RF链接。
在I 2 C模式下,ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K用户存储器最多包含512个字节,2048个字节和8192个字节,可以分为4个灵活且可保护的区域。
在RF模式下,按照ISO / IEC15693或NFC论坛5类建议,ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K用户存储器分别包含多达128个块,512个块和2048个4字节的块,可以分成4个灵活且可保护的区域。
ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K借助256字节的易失性缓冲区(也称为邮箱),在RF和接触世界之间提供了一种快速传输模式。此外,ST25DV04K,ST25DV16K和ST25DV64K的GPO引脚提供数据,以通知联系人世界有关传入事件的信息,例如RF字段检测,正在进行的RF活动或邮箱消息的可用性。当外部条件允许时,还建议使用能量收集功能。
说白了,ST25DV-DISCOVERY中的两块板,红色的是一个标签,可以通过IIC给单片机传输数据,也可以做一张安安静静的电子标签等待阅读器的光临。
三、板卡刚到手时遇到的问题:
板卡刚拿到手的时候,我很迫不及待的上电体验,但是总会提示一个问题(当时也没有留照片,具体的问题是什么我给忘记了),具体问题出现的现象就是提示我射频板繁忙,而且在显示屏的NDEF控件内的显示与正常的显示不一样,所以我认为是固件没有烧写正确,所以从官网下载了ST25DV-DISCOVERY的开发软件包,通过程序编译,把最新的程序烧录到板卡当中,方才解决问题;固件下载地址在这里☞传输门。
至此,ST25DV-DISCOVERY就算是与我熟悉了,请期待我接下来的分享吧,最后,我要感谢面包板社区与ST官方的活动与支持。
