GS8631一款低噪声,低电压运算放大器,适用于多种应用。
GS8631具有6MHz单位增益带宽,4.2V/uS压摆率,以及良好的电压和电流噪声性能,
GS8631能够在音频信号路径,电机控制应用和低噪声系统中提供优质性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件的最大输入失调电压为3.5mV.
在低电源电压下,容性负载能力也很好,工作温度范围从-45~125°C
特点:
• 输入电压:+2.1V ~ +5.5V
• 轨到轨输入输出
• 增益宽带积: 6MHz (Typ.)
• 低输入偏置电流: 1pA (Typ.)
• 输入失调电压: 3.5mV (Max.)
• 压摆率: 4.2V/μs
• 低噪声 : 8nV/ Hz @10kHz
• 静态电流: 470uA
• 工作温度: -25°C ~ +125°C
应用:无人飞机,通信设备,电池供电设备,无绳电话,变频器等
封装
GS8631 规格书下载:
