H5528L宽输入电压范围为12-85V,外围元器件简单,性能优异,具有良好的线性调整率、负载调整率,采用VFPWM连续 工作模式的非隔离式恒流LED驱动芯片。 H5528L固定开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值 的电感,且对电感一致性要求不高。H5528L可以 通过对MODE端口进行控制实现两种功能切 换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平 即为50%负载电流的低亮模式。H5528L采用 ESOP-8封装,芯片低部设计散热片连接于Drain 脚,可以使芯片有效散热。H5628应用于LED车灯照明可轻松解决EMC 收音机干扰问题
4、特点功能:
宽压8V-85V输入范围
典型的130KHz开关频率
效率高达95%以上
输出电流可高达2.5A(玻纤板上应留余量)
内置智能温度保护,高温掉电流
内置100V低内阻MOS
3%恒流精度
平均电流工作模式
5、应用范围:
直流或交流输入LED驱动器
RGB背光LED驱动
电动自行车照明
大功率LED照明
汽车照明等
6、原理图:
方案资料+技术支持+DEMO板+
东莞市惠海半导体有限公司专注DC-DC降压恒流驱动ic 升压恒流驱动ic ,LED车灯ic 舞台灯ic 景观灯ic 台灯ic 智能照明调光ic 共阳无频闪调光高辉度调光ic 100V稳压ic 中低压MOS管
