超声无损探伤测试系统由信号发生器、功率放大器、激励探头、金属板、滤波电路、接收探头、示波器组成。由信号发生器产生的电压信号激励被放大,然后驱动执行器。同时,需要用于接收端来收集动态数据。
超声兰姆波探伤的基本原理:
电磁超声兰姆波是依据电磁感应原理进行缺陷检测。通过超声换能器的永磁铁及交流线圈产生偏置磁场,在金属板内形成洛仑兹力,产生机械振动,形成贯穿板厚的超声波。接收是激励的一个逆过程,接收线圈在质点振动切割磁感线时感应出电动势,若存在缺陷,信号回波会发生变化,因此通过接收信号的变化便可进行判断和定位。
超声兰姆波激发的原理:
电磁超声兰姆波换能器的载流线圈有回折形线圈和螺旋形线圈两种形式,当线圈内部通入高频交变电流并防止在水平或垂直静态磁场时,换能器下方的被测金属板表面就会产生高频振动,当金属板厚度小于或者等于二分之一波长时,该高频振动就会以兰姆波的形式传播出去。
超声无损探伤测试系统图:
关于超声兰姆波探伤测试中功率放大器的介绍:
Aigtek功率放大器可配套任意品牌和型号的信号发生器,能够快速的满足测试需求搭建实验测试平台,可灵活控制输出电压和功率,具有完整的输出保护电路(输出过流、过压保护),ATA2022H高压功率放大器电压增益数控0~60倍可调,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种。结合液晶面板增益的显示,能够快速调整至需要的电压值。1/100 Monitor:此端口电压为输出端口的1/100,监测口为BNC接头,可以直接连接到示波器进行输出电压的实时监测。
ATA-2022H是一款理想的可放大交直流信号的双通道功率放大器。最大输出200Vp-p (±100Vp)高压,可以驱动高压型负载。电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大。
输入Input
输入为BNC接口,输入电阻50Ω、5kΩ两档可选,完美匹配高低内阻信号源。
输出 Output
输出为香蕉插座,最大输出电压200Vp-p(±100Vp),输出电流(峰值)500mAp。
Aigtek公司是一家专业生产电子测试仪器的生产厂家,主要产品有功率放大器、高压功率放大器、线束测试仪、高精度基准源等。功率放大器解决了任意波形函数信号发生器的小电流和小功率问题,最大输出高压1600Vpp,最大电流18A,最大功率810W,将应用于电力系统、水声换能器驱动、超声波驱动、容性负载,感性负载,电磁场驱动,压电陶瓷驱动等。
