1、什么是斩波电路?
斩波电路原来是指在电力运用中,出于某种需要,将正弦波的一部分"斩掉".(例如在电压为50V的时候,用电子元件使后面的50~0V部分截止,输出电压为0.)后来借用到DC-DC开关电源中,主要是在开关电源调压过程中,原来一条直线的电源,被线路"斩"成了一块一块的脉冲。
2、斩波电路分类
a、Buck电路:降压斩波器,其输出平均电压Uo小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
b、Boost电路:升压斩波器,其输出平均电压Uo大于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相同。
c、Buck-Boost电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电感传输。
d、Cuk电路:降压或升压斩波器,其输出平均电压Uo大于或小于输入电压Ui,输出电压与输入电压极性相反,电容传输。
本文主要讲解升压斩波(Boost)电路的原理。
3、升压斩波(Boost)电路
升压电路如下图所示,假设电感L值和电容C值都很大,下面分析其工作原理。
a、V通时,E向L充电,充电电流恒为Ii,同时C向负载供电,因为C值很大,所以输出电压恒为Uo,设V通的时间为Ton,此阶段L上积蓄的能量位为EIiTon。
b、V断时,E和L共同向C充电并向负载R供电,设V断的时间位Toff,则此阶段电感L释放的能量为(Uo - E)IiToff。
c、如果达到稳态,一个周期T中,在L中积蓄的能量和释放的能量应该相等,则
EIiTon = (Uo - E)IiToff
Uo - E = ETon / Toff
Uo = E(1 + Ton / Toff)
Uo = E(Ton + Toff)/ Toff = E(T / Toff)
d、因为(T / Toff)大于等于1,所以此电路的输出电压高于电源电压,故称该电路为升压斩波(Boost)电路。
e、(T / Toff)称为升压比,调节其大小可以改变Uo大小。
来源:网络
