什么是贴片电阻
贴片电阻(SMD Resistor)又名片式固定电阻器(Chip Fixed Resistor) ,是金属玻璃釉电阻器中的一种。是将金属粉和玻璃釉粉混合,采用丝网印刷法印在基板上制成的电阻器 。耐潮湿和高温, 温度系数小。可大大节约电路空间成本,使设计更精细化。
贴片电阻的分类
贴片电阻分为以下几大类:
贴片电阻
贴片电阻的命名方式
国内贴片电阻的命名方法:
1、5%精度的命名:RS-05K102JT
2、1%精度的命名:RS-05K1002FT
R -表示电阻
S -表示功率0402是1/16W、0603是1/10W、0805是1/8W、1206是1/4W、 1210是1/3W、1812是1/2W、2010是3/4W、2512是1W。
05 -表示尺寸(英寸):02表示0402、03表示0603、05表示0805、06表示1206、1210表示1210、1812表示1812、10表示2010、12表示2512。
K -表示温度系数为100PPM,102-5%精度阻值表示法:前两位表示有效数字,第三位表示有多少个零,基本单位是Ω,102=1000Ω=1KΩ。
1002是1%阻值表示法:前三位表示有效数字,第四位表示有多少个零,基本单位是Ω,1002=10000Ω=10KΩ。
J -表示精度为5%、F-表示精度为1%。
T -表示编带包装。
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%,±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示 ,这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。
贴片电阻的特性
1、体积小,重量轻;
2、适应再流焊与波峰焊;
3、电性能稳定,可靠性高;
4、装配成本低,并与自动装贴设备匹配;
5、机械强度高、高频特性优越。
贴片电阻-识别方法
贴片元件具有体积小、重量轻、安装密度高,抗震性强.抗干扰能力强,高频特性好等优点,广泛应用于计算机、手机、电子辞典、医疗电子产品、摄录机、电子电度表及VCD机等。贴片元件按其形状可分为矩形、圆柱形和异形三类 [2] 。按种类分有电阻器、电容器,电感器、晶体管及小型集成电路等。贴片元件与一般元器件的标称方法有所不同。
下面主要谈谈片状电阻器的阻值标称法:
片状电阻器的阻值和一般电阻器一样,在电阻体上标明.共有三种阻值标称法,但标称方法与一般电阻器不完全一样。
1、数字索位标称法
(一般矩形片状电阻采用这种标称法)
数字索位标称法就是在电阻体上用三位数字来标明其阻值。它的第一位和第二位为有效数字,第三位表示在有效数字后面所加“0”的个数.这一位不会出现字母。
例如:“472′’表示“4700Ω”;“151”表示“150Ω”。 如果是小数.则用“R”表示“小数点”.并占用一位有效数字,其余两位是有效数字。
例如:“2R4″表示“2.4Ω”;“R15”表示“0.15Ω”。
2、色环标称法
(一般圆柱形固定电阻器采用这种标称法)
贴片电阻与一般电阻一样,大多采用四环(有时三环)标明其阻值。第一环和第二环是有效数字,第三环是倍率(色环代码如表1)。例如:“棕绿黑”表示”15Ω”;“蓝灰橙银”表示“68kΩ”误差±10%。
3、E96数字代码与字母混合标称法
数字代码与字母混合标称法也是采用三位标明电阻阻值,即“两位数字加一位字母”,其中两位数字表示的是E96系列电阻附表2。它的第三位是用字母代码表示的倍率(如表3)。例如:“51D”表示“332×103;332kΩ”;“249Y”表示“249×10-2;2.49"。
4、材料
金属膜 , 合金等。
贴片电阻怎么看大小?
在电路的使用中,几乎是任何一个电子线路中都离不开贴片电阻的使用。贴片电阻的作用,就是增加电流通过的阻力的,从而限制通过它所连支路的电流大小。但是,贴片电阻由于应用电路的不同,对它阻值的要求也不一样的,因此,学会看贴片电阻的大小是非常重要的一个方面。那么贴片电阻怎么看大小呢?
贴片电阻大小的区分方法:
根据贴片电阻外形体积的大小,有9种封装尺寸,不同的封装尺寸,它的额定功率也不一样。贴片电容的封装尺寸和贴片电阻一样。
贴片电阻的封装尺寸用4位的整数表示。前面两位表示贴片电阻的长度,后面两位表示贴片电阻的宽度。根据长度单位的不同有两种表示方法,即英制表示法和公制表示法。例如:0603是英制表示法,表示长度为0.06英寸,宽度为0.03英寸;又如:1005是公制表示法,表示长度为1.0毫米,宽度为0.5毫米。业内的惯例是用英制表示。目前最小的贴片电阻为0201,最大的为2512。
贴片电阻阻值误差精度有±1%、±2%、±5%、±10%精度,常规用的最多的是±1%和±5%。±5%精度的常规是用三位数来表示例 例512,前面两位是有效数字,第三位数2表示有多少个零,基本单位是Ω,这样就是5100欧,1000Ω=1KΩ,1000000Ω=1MΩ。
为了区分±5%,±1%的电阻,于是±1%的电阻常规多数用4位数来表示。这样前三位是表示有效数字,第四位表示有多少个零4531也就是4530Ω,也就等于4.53KΩ。
关于贴片电阻怎么看大小这个问题,今天冠发小编就为大家介绍这里。贴片电阻的阻值大小一般还与温度,材料,长度,还有横截面积有关,所以,大家在选择时,一定要结合各方面的因素综合考虑。
