选择和使用钽电解电容器需要注意哪些方面
1、选择考虑因素
设计师针对某个特定用途在选择电容器类型时,必须考虑众多因素。选择时,一般
优先考虑应用需求的最重要特性,然后选择和协调其他特性。几个最重要因素如下,并
给出列为最重要因素的原因。
    1.1 温度
    温度影响:
    A)电容量:介电常数的变化引起、导体面积或间距变化引起
    B)漏电流:通过阻抗变化影响
    C)高温击穿电压和频率:对发热的影响
    D)额定电流:当发热产生影响时
    E)电解液从密封处泄漏
    1.2 湿度
    湿度影响:A)漏电流 B)击穿电压 C)对功率因数或品质因数的影响
    1.3 低气压
    低气压影响:A)击穿电压 B)电解液从密封处泄漏
    1.4 外加电压
    外加电压影响:A)漏电流 B)发热及伴随的影响 C)介质击穿:频率影响 D)电
晕 E)对外壳或底座的绝缘
    1.5 振动
    振动影响:A)机械振动引起的电容量变化 B)电容器芯子、引出端或外壳发 机械
变形
    1.6 电流
    电流影响:A)对电容器的内部升温和寿命的影响 B)导体某发热点的载流能力
1.7 寿命
所有环境和电路条件对其都有影响。
1.8 稳定性
所有环境和电路条件对其都有影响。
1.9 恢复性能
电容量变化后,能否恢复到初始条件。
    1.10 尺寸、体积和安装方法
    在机械应力下,当产品安装固定不当时,容易导致引线承受较大应力或共振,严重
时会产生引线断裂待现象。
2 、在选择和使用电容器时应考虑下列内容:
    A)电路设计者为了设计出能在要求的时间内满意工作的电路,所使用的电容量允
许偏差必须考虑:
    符合规范规定的允许偏差:电容量--温度特性变化;恢复特性;电容量--频率特性
    介质吸收;电容量与压力、振动和冲击的关系;电容量在电路中的老化和贮存条件。
    B)需考虑电容器引出端和外壳之间的电容量,如果此电容量会产生杂散电容和漏
电流。
    C)可以用多种电容器组合获得要求的电容量,从而补偿电容量--温度特性等。
    D)施加于电容器的峰值电压不能超过相应规范规定的额定值。通常,相同的峰值
电压可能由于以下条件而降低:
    老化;温升;介质区域增大;外加电压频率较高;潮气进入电容器。
    需要强调的一点是,不要忽视电容器在应用中的短时瞬态电压。
    E)当电容器在高于地电位的高压下工作时,并且对绝缘采用附加绝缘时,电容器
的一个引出端要接在外壳上,
    因为电压分配取决于电容器芯子和外壳之间的电容量、以及外壳和底盘之间的电容
量。
    F)必须根据电路的时间常数考虑充电和放电的峰值电流。
    G) 必须考虑内部发热和环境温度。
    H)必须考虑湿度、压力、腐蚀性大、霉菌、振动和冲击等环境因素影响。
    I)必须考虑绝缘电阻,尤其是在高温下的绝缘电阻。
    J)在直流电路中串联工作时,必须考虑使用平衡电阻器。
    K)大容量电容的有效电感量可以并联小电容器来降低。
    L)因为电容器具有电感,因此并联在电路中每一次工作或瞬时工作时可能产生瞬
时振荡。
    M)电接触不良在低压下可能开路或产生噪声。
    N)电容器内储存的能量对人和设备有危险,对此应采取适当防范措施。
    O)充满液体的电容器不能被倒置,因其会导致内部电晕。
    P)非气密封电容器可能因“呼吸”过程中受潮。
3 、关于反向电压
    钽电容器介质氧化膜具有单向导电性和整流特性,当施加反向电压时,就会有很大
的电流通过,甚至造成短路而失效。因此,使用中应严格控制反向电压。
    3.1 固体电解质极性钽电容量
    一般不允许加反向电压,并且不可长期在纯交流电路中使用。若在不得已的情况下,
允许在短时间内施加小量的反向电压,其值为:25℃以下:≤10%UR 或1V(取小者)
85℃下 ≤ 5%UR 或0.5V (取小者) 125℃下≤1%UR或0.1V(取小者)。
    如果将电容器长期使用在有反向电压的电路中时,请选用双极性钽电容器,但也只
能在极性变换而频率不太高的直流或脉动电路中使用。
    3.2 非固体电解质钽电容器
    银外壳非固体电解质钽电容器不能承受任何反向电压。全钽电容器能承受3V 反向电压。非固体电解质钽电容器不能承受任何反向电压。
     3.3 原则上禁止使用三向电表阻挡对有钽电容器的电路或电容器本身进行不分极性的测试(容易施加反向电压)。
     3.4 在测量使用过程中,如不慎对液体钽电容器施加了反向电压或对固体钽电容器
施加了超过规定的反向电压,则该电容器应报废处理,即使其各项电参数仍然合格,因
为产品由反向电压造成的质量隐患有一定的潜伏期,在当时并不一定能表现出来。
4、关于纹波电流
    钽电容器在线路设计中当施加超过钽电容器所能承受的纹波电压、纹波电流时会导
致产品失效。
    4.1 纹波电流
    直流偏压与交流压峰之和不得超过电容器的额定电压.交流负峰值与直流偏压之和
不得超过电容器所允许的反向电压值.纹波电流流经电容器产生有功功率损耗,导致产
品自身温度增加致使热击穿概率增大,有必要在电路中对纹波电流或是器允许功率损耗
进行限制(钽电容器不应长期使用于交流分量较大或交流电路中)功率损耗(P有)与纹波
电流(Irms)的关系由下式表示:
    P 有=V -·I漏+I2 rms·R ≈ I2 rms·Rs
    其中:V -:直流偏压(V);I漏:漏电流(μA);Rs:等效串联电阻(Ω);I
rms :纹波电流(mA)
    由上式可以看出:当Rs 增大或当Irms 增大时,功率损耗增大。因此,在高频线
路中要求通过钽电解电容器的纹波电流小和选用等效串联电阻小的钽电解电容器。各种
非固体钽电容器按壳号允许最大纹波电流有效值(+85℃ 40KHZ 0.66UR),在不同使用
电压、频率下纹波电流系数。
    4.2 产品额定电压(UR)是指在额定温度85℃下施加在电容器上的最高工作电压。
若超过额定电压使用,则超过了介质氧化膜Ta2O5 的抗电强度,将导致产品性能劣化,
严重时甚至产 介质击穿、失效。所以在电路设计中,一般都采用了降额设计。
    当环境温度不大于85℃时,降额的基准为额定电压
    当环境温度大于85℃时,降额的基准为类 电压约为额定电压的0.65倍 若是低
阻抗电路,建议使用电压设定在额定电压的1/3 以下。工作电压随温度变化的关系。
    4.3 电容器在低阻抗电路中并联使用时,将增加直流浪涌电流或大电流冲击失效的
危险,同时应注意并联电容器中贮存的电荷通过其它电容器放电。
    4.4 钽电器在电路中,应控制瞬间大电流对电容器的冲击。建议串联电阻以缓解这
种冲击,推荐串联电阻R> 3Ω/V,以限制电流在300mA 以下 当串联电阻小于3Ω/
V 时,则应考虑进一步的降额设计,否则产品可靠性将相应降低 (如果将电路电阻从3
Ω/V 降到≤ 0.1Ω/V,则失效率提高约10倍)。当电容器用于纹波电路时,降额系
数至少应为0.5。选用高频钽电容器时,限流串联电阻阻值可适当降低(建议R> 2Ω
/V)。
    4.5 电容器在出厂前都进行了可焊性检测,不存在可焊性问题,上机前不需要进行
浸锡预处理。如果必要时(如贮存两年以上,或受潮,或受酸气污染等)可作浸锡处理。
全密封固体钽电容器无论是焊接,还是浸锡处理,处理距离都应控制在技术规范规定的
离封口锡包的3.2mm 处外,温度不高于260℃,时间不小于5秒。因为全密封固体钽电
容器的密封材料是焊锡,如果时间过长,温度过高,或焊接距离本体太近<3.2mm ,都有可能造成封口锡包熔化,导致电容器受潮、不密封,影响电性能和可靠性;严重时,电容器受热后内部产生负压,把封口处焊锡吸入内部,造成腔内有多余物并短路。进行浸锡处理后的钽电容器,最好在额定电压、85℃下老化4~8小时,然后进行电性能测量(双极性产品应每小时换向一次,漏电流量也应两个方向分别测量)。
    4.6 钽电容器一般可贮存14年以上(可焊接除外),但贮存2年以上或进行浸锡
处理的钽电容器,在使用前最好施加额定电压、电源内阻不大于3Ω(非固体钽需通过
一个1100Ω(最大)的电阻器)85℃老化4~8小时,并进行电性能测量(双极性产品
应每小时换向一次,漏电流测量也应两个方向分别测量)。
    4.7 电路的开或关,都会产生过渡状态下的瞬时电压,一般其值要大于工作电压,
而且产生相应冲击电流。如果电源和负载的电阻均较小,这样瞬时电流值相当大,容易
引起电解电容器氧化膜的损伤,特别固体钽电容器更为严重。因为固体钽电容器不耐大
的冲击电流,容易在氧化膜的薄弱区域发热促使氧化膜晶化提早发生,并降低耐压能力。
所以为提高使用寿命,电容器应避免发频繁的充、放电。
    4.8 产品应避免超温使用。超温下会使材料的性能发改变,因产品用的各种材料
热膨胀系数不同,可能产生内部应力而使产品失效;产品在高温下长时间贮存,产品可
能产生内部应力导致失效。因此,产品必须在标准规定的温度范围内使用。
    4.9 钽电容器的失效率是对直流额定值而言(85℃、额定电压),并且因使用条件
(环境温度、施加电压、电路电阻等)的不同而不同。在实际电路中,往往存在电压或
电流的峰值冲击及纹波电流,或其它意外电冲击,所以实际使用中降低额设计是必要的。
建议一般降额至65%UR 以下,这样才能保证产品及线路的完全性。当环境温度大于85
℃时,应考虑第3条降额基准下的降额。
    4.10 非固体电解质钽电容器在用湿PH试纸检漏前应充分放电,否则将会因电容器
放电不完全使试纸与电容器阳极接触处呈红色(阳极的正电荷使试纸水中的OH 失去电
荷,水中的H+过剩所致);试纸与电容器阴极接触处呈兰色(是水中的H+得到电子而
使OH-过剩所致的虚假现象),导致电容器被误判为漏酸。
    4.11 片式钽电容器,无论是手工焊还是再流焊,都应避免使用活性高、酸性强的
助焊剂,以免清洗不干净后渗透、腐蚀和扩散,进而影响其可靠性。建议用免清洗助焊
剂。若要清洗,建议使用溶剂:异丙醇,时间应不超过5分钟;建议不要用超声波清洗。
4.12 钽电容器的引线(包括片式钽电容器引出端),在测量、使用过程中应注意避免赤手直接接触,以免汗渍、油渍等污染引起可焊性不良。
    4.13 产品标志符号说明
    有可靠性指标的产品
    4.14 推荐的钽电容器安装方法
    钽电容器若安装固定不当或固定效果差,都容易使整机在机械应力(振动、冲击)
作用下,导致钽电容器引线承钽电解电容器应用指导受绝大部分机械应力或共振,最终
导致其断裂,产品失效。
     (1)轴向引出钽电解电容器
    A 轴向引出产品的母体必须与线路板紧配合,尽量无缝隙,然后用胶或树脂固定,
否则机械应力产生共振导致引线断裂失效。
    B 引线弯折处离本或(焊点)6mm 以上,并有R(R至少为线径的2倍),弯折处不
能有伤痕。
    C 大壳号产品,由于本体重,在振动环境中,引线无法承受全部应力。安装时本体
必须加固,否则机械应力易振断引线失效,推荐的紧固件。
     (2)单向引出钽电解电容器
     (3)在不影响整体线路设计的前堤下,建议线路板上安装的元器件匀分布;若分
布的元器件一边轻,一边重,整机做机械试验容易产生共振而易导致产品引线断裂失效。
