1.成本,很可能超薄型的散热风扇,比同外形厚的贵一些,因为生产的难易程度高一些。
2.风量,风压,薄一些的散热风扇,功率比厚一些的小,风量也会小一些,勉强做到一样大,成本可能又会更高。
在选择厚度时,当然是选择中等厚度的散热风扇,成本更高,结构也相对更稳定,如10MM,25MM这种厚度是很常用的。
针对有些特殊的场合,装散热风扇的地方,温度很高,希望散热风扇能耐高温散热,那么,散热风扇能耐多大的温度呢。
一般常规的散热风扇,工作温度是-10度-70度,如果特殊的环境,温度高于80度,需要特殊设计,用耐高温的IC,并将马达运转的电流降底,使马达自身的温度降底,另外,漆包线跟塑胶材料及导线也要用耐高温的,温度也不能超过100度
当温度过高时,不管是耐高温的散热风扇还是普通的散热风扇,寿名都会大大的降底,所以, 在设计产品时,应尽量将环境温度控制在70度以下。
