QC3020与3026同属于QCC302x系列芯片,在应用功能上有很多类似相同的功能,但开发使用的ADK不一样,最重要的是芯片使用市场定位不一样。
QC3026是WLCSP封装,制造成本高,体积很小,定位于非常紧凑的入耳式TWS耳机,芯片价格较贵,量产时对PCB板材和生产线要求较高。
QCC3020采用VFBGA封装,制造成本低,体积稍大,定位于普通的入耳式耳机和头戴式耳机,芯片价格便宜,量产对PCB板材和生产线要求不高。
QualcommCVC降噪技术原理:
CVC是英文(Clear Voice Capture)的简写,是一种软件降噪技术,其原理是通过耳机内置的消噪软件及麦克风,来抑制多种类型的混响噪音。
应用场景:
主要用于HFP通话,即平时的打电话功能,主麦克风捕捉使用都说话的声音。副麦克风用于捕捉背景的噪音,如风声,汽车声,远处的说话声等。CVC技术通过内部软件算法把副麦克风捕捉到的噪音消除掉,只留下使用者说话声音。这样通话中的对方就能很清楚听到这边人的说话声,通话声音饱满,清晰,没有距离感,增强用户的使用好感。
市场优势:
CVC软件算法集成在蓝牙芯片,无需授权即可免费使用,且支持2个麦克风同时使用,比单麦克风的其它产品的通话效果有明显的清楚感受。如果使用单麦克风通话,则对方听到的声音中既包含说话者的声音又包含背景的噪音,难以很清楚听到想要的声音,感观上很难受,远没有双麦克风降噪的产品通话的清晰声音。
QCC3020蓝牙产品的双麦克风调试:
A硬件资源:
1. PCB板设计需要按QCC3030设计指导文档进行Layout,重点在1.8V, 1.1V,MIC_BIAS供电线路,保证电源回路的路径最短,阻抗最小,干扰最小。RF电路,晶振电路与模拟电路,电源电路尽量隔离,减小相互间的干扰,保证电源的干净度,从而保证音频性能。
2. 一个蓝牙产品想要好的通话效果,一定要有好的麦克风结构; 一个主麦克风,一个副麦克风。主麦克风靠近人嘴巴,主要是用于拾取人说话的声音。副麦克风主要是用于侦测环境噪音,芯片内部根据算法产生反相的声波,叠加到通话中,以消除环境噪音。双麦克风的结构要遵守以下要求:
3. 产品做好后,需要用到静音房,人工嘴,人工耳,USB声卡,电脑,Cool Edit录音设备,来调试CVC在通话中的真实效果。如下图:
B 软件资源:
1. QCC3020蓝牙产品通过TRB接到电脑的USB端口。另外,拿一个CSR8670的开发板作soure端,通过UFE工具与QCC3020蓝牙产品建立SOC(即打电话)连接,用于通话CVC效果调试。
2. Cool Edit软件通过USB声卡的输出端口和静音房的四个方向的喇叭,以及人工嘴播放各种环境噪音。如三方说话声,风噪声,汽车噪声,门开关噪声等。
CoolEdit软件通过USB声卡的输入端口和人工耳内置的麦克风录音,判断对方通话听到的声音效果。根据录音效果,不断通过CVC软件QACT7.5调整双麦克风的内部软件参数,以达到调整麦克风的实际性能效果,直到通话清楚,音量够大,环境噪声明显很小,基于几乎听不太到,直到用户感觉通话效果OK。
场景应用图
产品实体图
展示版照片
方案方块图
核心技术优势
Qualcomm 8th CVC的技术特点:
- 两个麦克风噪音抑制
- 声学回声消除
- 频率相关非线性处理,包括啸声控制
- 舒适噪音产生,可选择有色噪音
- 发送和接收路径均衡器
- 发送和接收路径自动增益控制
- 噪声相关音量控制接收路径噪声抑制
- 接收路径自适应均衡器
- 具有饱和防护功能的辅助输入和混音器
- 接收路径增强和硬限幅器
- 麦克风增益控制
技术文档
原理图:
全部回复 1
- 0 主题
- 1 帖子
- 123 积分
身份:LV1 技术小白
E币:120
很好很好确实好!!!!!!
>>资料:CSR8670智能语音Alexa蓝牙耳机方案开发
