自制四菱天线示意图:
四个菱形的每条边长12厘米。
制作时注意图中箭头标示的走向,由A点开始,先弯折一个12厘米段,再弯折一个24厘米段,再经过两个12厘米段,然后又是一个24厘米段并与之前的24厘米段相交,交点不连接要绝缘。之后又是一个12厘米段到达B点,继续弯折直至回到A点。
AB两点为馈电点,用同轴电缆直接连接。
制作四菱天线的材料可以采用直径几毫米的铜芯电线剥皮使用,或者其它的金属线、金属条,甚至是铁丝都可以。使用绝缘材料为四菱天线做个支撑架防止其变形。
把四菱天线用同轴电缆与电视机连接,试试效果吧,调整四菱天线的方位直到信号最强的位置。
四菱天线垂直放置为接收水平极化波;如图水平放置则是接收垂直极化波。在室内等场合有反射波的情形下,四菱天线倾斜放置也可能获得较好效果。
四菱天线尺寸的计算:
无论是单菱形天线、双菱形天线还是四菱形天线,每个菱形的周长均为一个波长,据此可以根据需要的频率计算出菱形的边长。如按上述取边长12厘米,则中心频率约624兆赫(不考虑波长缩短系数等问题)。
四菱天线增益的提升:
如果四菱天线不能满足接收要求,可以为其加装反射板(网),信号仍不好再加装引向器。
加装反射板(网):
取一块比四菱天线略大的金属板,对于上述边长12厘米的尺寸,金属板可以取70×20厘米,放置于四菱天线后方约8厘米位置,实际距离测试时细调。若是采用金属网,网格大小应该小于十分之一波长,多频点接收时以最高频点计算。
加装引向器:(如果是用于单频点接收,引向器菱形边长可以是λ/4×0.8;如果是用于宽频带接收,引向器的边长应该是最高频点λ/4×0.8)
制作四个边长约9.6厘米的菱形,分别放置于四菱天线的四个菱形前方约18厘米处,实际距离测试时细调。加装引向器将使四菱天线辐射角变窄,因此调试时会发现方向性更强。
