示例目的
演示AT32F4xx_CAN正常模式的使用方法。
支持型号列表:
AT32F403xx
AT32F403Axx
AT32F407xx
AT32F413xx
AT32F415xx
主要使用外设列表:
CAN
GPIO
1 快速使用方法
1.1 硬件资源
1) AT-START-F403A V1.0开发板(其他型号请使用对应的开发板),使用GPIO为PB8和PB9
图1. AT-START-F403A V1.0开发板
2) CAN驱动芯片及电路简图
图2. CAN驱动芯片及电路连接
TJA1050驱动IC主要用于数据转换,其分别与MCU及CAN总线分析仪连接。
MCU端
CAN_TX(即MCU的GPIOB_PB9)——TJA1050的TXD脚
CAN_RX(即MCU的GPIOB_PB8)——TJA1050的RXD脚。
CAN总线分析仪端
CAN1_L——TJA1050的CANL脚(即图2中的CN5的Pin2)
CAN1_H——TJA1050的CANH脚(即图2中的CN5的Pin1)
3) CAN总线分析仪及接线说明
图3. CAN总线分析仪
注意:除了CAN1_L及CAN1_H的连接外,CAN总线分析仪还需与MCU共地。
1.2 软件资源
1) SourceCode
CAN_Normal 源程序
注: 所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考BSP_PACK_V1.x.x\BSPs\AT32F4xx_StdPeriph_Lib_V1.x.x\Project\Templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
1.3 示例使用
1) 打开 CAN_Normal 源程序,编译后下载到实验板
2) 实验使用AT-START-F403A V1.0 开发板,故选择 AT32F403A 项目工程
图4. Keil 工程选择
3) 打开Ecantools工具,选择设备类型并打开设备,工作模式选择正常模式,并将波特率设定为1000K,最后点击确定。
图5. Ecantools设定
4) Ecantools打开后,即可如下图监控通讯数据。
图6. 数据收发监控
Ecantools的Transmit窗内可设定数据格式及内容,然后发送到MCU端;
MCU发送出来的数据以及Ecantools发出的数据均会实时体现在上图Receive窗内;
除了Ecantools工具的监控外,MCU端还通过LED2的翻转来指示收到帧ID为0x400的报文,通过LED4的翻转来指示MCU有在周期性的发送报文。
