功率放大器在超声无损检测中的应用
随着社会制造业不断的发展,无损检测在改进生产工艺,提高产品质量,保证生产设备的安全运行等方面显得尤为重要。超声无损检测,就是利用物体自身或缺陷的声学特性对超声波传播的影响,来检测物体的缺陷或某些物理特性。在超声检测中常用的超声频率为0.5~5兆赫(MHz)。最常用的超声检测是脉冲探伤。
脉冲探伤原理:超声波在介质中传播时,在不同的界面上有不同的反射特性,若遇到界面上缺陷,缺陷的尺寸等于大于超声波波长时,超声波会从缺陷的界面上反射回来,探伤仪可将反射波显示出来;缺陷的尺寸甚至小于波长时,声波将绕过缺陷而不能反射。在超声无损检测中,往往都需要高电压驱动,通过连接功率放大器来实现。
Aigtek功率放大器ATA-2000系列是一款可放大交、直流信号的高压放大器。最大差分输出1600Vp-p (±800Vp)高压,可以驱动高压型负载,电压增益数控可调,通过信号发生器与功率放大器的连接调节来实现信号的放大。
无损检测适用于金属、非金属和复合材料等多种材料产品的无损检测。可以对金属材料进行较大厚度范围内的缺陷检测,兵器饿检测缺陷的位置较准确,对于面积型缺陷的检出率较高。
并且检测成本低、速度快,设备轻便,对人体及环境无害,现场使用较方便。
