该方案主要是通过LT系列TFT专用控制芯片同时结合自主研发的整合性PC开发软件,这样就可以让屏厂,方案商能够依据产品功能要求,快速的规划具有TFT屏显示应用的产品,让产品档次获得显著提升。LT系列串口屏方案提供了55个控制指令,及2种开发模式,使用者可以用图文UI编辑器(UI_Editor)以图形编辑方式,或是图文整合编译器(UartTFT_Tool)以文字编辑方式来进行显示功能的开发,编译完成后透过仿真模拟器(UI_Emulator)直接在PC 上进行初步验证,之后再将整合的Bin 文件烧录到SPI FLASH 内,由使用者透主板对TFT 串口屏下指令做后期的验证。因此可以快速提升工程师的研发能力,有效的降低开发门槛,人力支出,缩短方案开发周期,增强接单能力。
LT768X系列是一款高性能TFT -LCD 图形加速显示芯片,其主要功能就是协助MCU将要显示到TFT 屏的内容传递给TFT 驱动器(Driver), 并助提供图形加速,PIP(Picture-in-Picture), 几何图形绘图等功能,除了提升显示效率外,还大大降低了MCU处理图形显示所花费的时间,LT768x系列也支持非常宽广的分辨率,可以由320*240(QVGA)到1280*1024(SXGA), 显示屏则支持16/18/24Bit 的RGB 接口。
13600421659 张生
