肖特基二极管的命名:
肖特基二极管是以其发明人肖特基博士(Schottky)命名的,
完整的叫法是:肖特基整流二极管(Schottky Rectifier Diode 缩写成 SR),
也有人叫做:肖特基势垒二极管(Schottky Barrier Diode 缩写成 SBD)的简称。
肖特基:Schottky
整流:Rectifier
SR:即为肖特基整流二极管
Schottky Rectifier Diode:肖特基整二极管,简称:SR,比如:SR107,SR10100CT......
肖特基:Schottky
势垒:Barrier
SB:即为肖特基势垒二极管
肖特基二极管也称肖特基势垒二极管(简称 SBD),国内厂家也有叫做“SB1045CT、SR10100、SL....、BL....
Schottky Barrier Diode:肖特基势垒二极管,简称:SB,比如:SB107,SB1045CT......
Schottky Barrier Diode:也有简写为:SBD 来命名产品型号前缀的。但 SBD 不是利用 P 型半导体与 N 型半
导体接触形成 PN 结原理制作的,而是利用金属与半导体接触形成的金属-半导体结原理制作的。
因此,SBD 也称为金属-半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
关于肖特基 MBR 系列
为什么国际通用常见的肖特基二极管都以“MBR”字头命名?
因为最早是世界著名半导体公司-摩托罗拉半导体命名的产品型号
M:是以最早 MOTOROLA 的命名,取 M
B:Bridge 桥;Barrier:势垒
R:Rectifier,整流器 “MBR”意为整流器件
SCHOTTKY:肖特基 SCHOTTKY RECTIFIER DIODES:肖特基整流二极管。
例如:MBR10200CT M:MOTOROLA 缩写 M
B:Barrier1 缩写 B
R:Rectifier 缩写 R
10:电流 10A
200:电压 200V
C:表示 TO-220AB 封装,常指半塑封。
T:表示管装
MBR1045CT,其中的“C”:表示 TO-220 封装;MBR6045PT,其中的“P”:表示 TO-3P 封装
元件的封装形式也在型号的前缀第四位字母中体现,例如:
MBRD10100CT:第四位的 D,表示贴片 DPAK 封装
MBRB10100CT:第四位的 B,表示贴片 D2PAK 封装
MBRF10100CT:第四位的 F,表示 TO-220 全塑封
TO-252,也就是贴片 DPAK 封装;TO-263,也就是贴片 D2PAK 封装;任何型号的命名都有它的规律性可
循。例如:MBR20100CT,型号中就 20100 是阿拉伯数字,20100 中,20 是电流,100 是电压。以此类推。
MBR、SR、SL、SB、STB、STP 都是常见的半导体公司对肖特基产品的型号命名。各厂家命名有不同。
备注:美国摩托罗拉半导体公司,是世界上最早的半导体生产商。早期的半导体元件很多都是以该公司的产品命名而得到全
球公认、通用。摩托罗拉公司后来将半导体器件分离出来,分为:
成品电器(比如手机、通信终端设备、小家电等);
电子元件部分是今天的 ON(安森美半导体),生产功率器件;
Freescale(飞思卡尔半导体)生产 IC 集成电路;
1、肖特基它是一种低功耗、超高速半导体器件,广泛应用于开关电源、变频器、驱动器等电
路,作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管使用,或在微波通信等电路中作
整流二极管、小信号检波二极管使用。
2、肖特基二极管的结构 肖特基二极管在结构原理上与 PN 结二极管有很大区别,它的内部是
由阳极金属(用钼或铝等材料制成的阻挡层)、二氧化硅(SiO2)电场消除材料、N 外延层(砷材
料)、N 型硅基片、N 阴极层及阴极金属等构成。
在 N 型基片和阳极金属之间形成肖特基势垒。
当在肖特基势垒两端加上正向偏压(阳极金属接电源正极,N 型基片接电源负极)时,肖特基
势垒层变窄,其内阻变小;反之,若在肖特基势垒两端加上反向偏压时,肖特基势垒层则变宽,其
内阻变大。
肖特基二极管分为有引线和表面安装(贴片式)两种封装形式。
采用有引线式封装的肖特基二极管通常作为高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管
使用。它有单管式和对管(双二极管)式两种封装形式。
肖特基对管又有:
共阴(两管的负极相连)、共阳(两管的正极相连)和
串联(一只二极管的正极接另一只二极管的负极)三种管脚引出方式。
采用表面封装的肖特基二极管有单管型、双管型和三管型等多种封装形式,有 A~19 种管脚
引出方式。
3、常用的肖特基二极管
常用的有引线式肖特基二极管,1N5817、1N5819、MBR1045、MBR20200 等型号。也就是
常说的插件封装。
常用表面贴封装肖特基二极管。贴片肖特基二极管为何命名为“SS”?
SCHOTTKY:取第一个字母“S”,
SMD:Surface Mounted Devices 的缩写,意为:表面贴装器件,取第一个字母“S”,
上面两个词组各取第一个字母、即为 SS,
如:SS12、SS14、SS16、SS18....也就是常说贴片封装。
电流最小的肖特基是 BAT42(0.2A);BAT54、BAT54A、BAT54C(0.3A);
电流最大的肖特基是 440A,如:440CMQ030、444CNQ045;超过 440A 的必定是模块。
肖特基的最高电压是 200V,也就是说,肖特基的极限电压是 200V。超过 200V 电压的也必定
是模块。
电流越大,电压越低。与可控硅元件不一样。电流与电压成反比(模块除外)。
10A、20A、30A 规格的有做到 200V 电压。除此外,都没有 200V 电压规格。
关于封装
通过型号识别封装外形:
MBR10100:TO-220AC,单芯片,两引脚,
MBR10100CT:TO-220AB,双芯片,三引脚,型号后缀带 CT
MBRB10100CT:TO-263(D2PAK)、贴片。
型号前面第四个字母 B,代表 TO-263,国际通用命名。双芯片,三引脚,型号后缀带 CT
MBRD1045CT:TO-252(DPAK)、贴片。
MBRD 与 MBRB 都是贴片,D:TO-252,B:TO-263。
MBR3045PT:TO-3P,型号后缀“PT”代表 TO-3P 封装,
原 MOTOROLA(今 ON)叫做 SOT-93
SD1045:D 表示 TO-251
常见贴片封装的肖特基型号:
BAT54、BAT54A、BAT54C、BAT54S:SOT-23,0.3A
MBR0520L、MBR0540:SOD-123,0.5A
SS12、SS14:DO-214AC(SMA),1A
SL12、SL14:DO-214AC(SMA),1A
SK22:SK24:DO-214AA(SMB),2A
SK32:SK34:DO-214AB(SMC),3A
MBRD320、MBRD360:TO-252,3A
MBRD620CT、MBRD660CT:TO-252,6A
MBRB10100CT:TO-263(D2PAK),10A
MBRB4045CT:TO-263(D2PAK),40A
常见插件封装的肖特基型号:
MBR150、MBR160:DO-41,轴向,1A
1N5817(1A/20V)、1N5819(1A/40V),轴向,DO-41;
1N5820(3A/20V)、1N5822(3A/40V),轴向,DO-201AD
MBR340、MBR3100:(3A/40V),DO-201AD 轴向,
MBR735、MBR745:TO-220AC(两脚),7A
MBRB735、MBRB745:贴片、TO-263(D2PAK),7A
MBR1045、MBR1060:TO-220AC(两脚),10A
MBR1045CT、MBR10100CT:TO-220AB(三脚半塑封),10A
MBRF1045CT、MBRF10100CT:TO-220F,(三脚全塑封),10A(第 4 位字母 F 为全塑封)
MBR1535CT、MBR1545CT:TO-220AB(三脚),15A
MBR2045CT、MBR20200CT:TO-220AB(三脚),20A
MBR2535CT、MBR2545CT:TO-220AB(三脚),25A
MBR3045CT、MBR3060CT:TO-220AB(三脚),30A
MBR3045PT、MBR3060PT:TO-247(TO-3P),30A
MBR4045PT、MBR4060PT:TO-247(TO-3P),40A
MBR6045PT、MBR6060PT:TO-247(TO-3P),60A
器件型号 主要参数 常规封装形式
MBR1045CT, 10A, 45V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR1060CT, 10A, 60V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR10100CT,10A,100V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR10150CT,10A,150V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR10200CT,10A,200V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR2045CT, 20A, 45V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR2060CT, 20A, 60V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR20100CT,20A,100V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR20150CT,20A,150V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR20200CT,20A,200V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR3045CT, 30A, 45V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR3060CT, 30A, 60V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR30100CT,30A,100V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR30150CT,30A,150V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR30200CT,30A,200V,TO-220AB、TO-220F 全塑封;
MBR3045PT, 30A, 45V,TO-247、TO-3P;
MBR3060PT, 30A, 60V,TO-247、TO-3P;
MBR30100PT,30A,100V,TO-247、TO-3P;
MBR30150PT,30A,150V,TO-247、TO-3P;
MBR30200PT,30A,200V,TO-247、TO-3P;
MBR4045PT, 40A, 45V,TO-247、TO-3P;
MBR4060PT, 40A, 60V,TO-247、TO-3P;
MBR40100PT,40A,100V,TO-247、TO-3P;
MBR40150PT,40A,150V,TO-247、TO-3P;
MBR40200PT,40A,200V,TO-247、TO-3P;
MBR6045PT, 60A, 45V,TO-247、TO-3P;
MBR6060PT, 60A, 60V,TO-247、TO-3P;
MBR60100PT,60A,100V,TO-247、TO-3P;
