H7230是一款内置功率MOS管,高效率、 高精度的开关降压型大功率LED恒流驱动芯片。
H7230采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户需求而改变。简易的外围元件,通过调节外围的电流采样电阻,可以达到控制高亮度LED灯的驱动恒定电流,使LED灯亮度达到预期亮度。
H7230支持PWM调光和线性调光两种调光功能,给DIM脚提供PWM信号或1.1-3.2V模拟信号,就可以做相应的调光方式设置。
H7230内部还集成了VDD稳压管以及智能过温保护功能,大大的提高系统的可靠性。
H7230采用ESOP-8封装,芯片底部设计散热片焊盘连接于内置MOS漏极SW脚,可以使芯片有效散热以提高系统的稳定性。
内置100V低内阻MOS
输出电流可高达1.5A
宽压3.6V-85V输入范围
高效率:可达93%以上
工作频率达1MHz
支持PWM调光和线性调光
支持关断时间可调
内置智能温度保护,高温掉电流
内置VDD稳压管
典型应用:
自行车,电动车,摩托车等车灯应用,强光手电,LED射灯,大功率LED照明,LED背光驱动
※ 方案名称:开关降压型 LED 恒流驱动器---H7231
※ 方案描述:
H7231是一款高效率、高精度的降压型大功率 LED 恒流驱动控制芯片。
H7231采用固定关断时间的峰值电流控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
H7231通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度 LED 灯的驱动电流,使 LED 灯亮度达到预期恒定亮度。
在 DIM 端加 PWM 信号,可以进行LED 灯调光。DIM 端同时支持线性调光。
H7231内部集成了 VDD 稳压管以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
H7231采用 SOT23-6 封装。
※ 方案特点:
◆宽输入电压范围:3.1V~100V
◆高效率:可高达93%
◆支持 PWM 调光和线性调光
◆工作频率达:1MHz
◆CS 电压:250mV
◆芯片供电欠压保护:2.6V
◆关断时间可调
◆智能过温保护
◆内置 VDD 稳压管
※ 应用场合:
◆自行车、电动车、摩托车灯
◆强光手电
◆LED 射灯
◆大功率 LED 照明
◆LED 背光
