TX6206系列是一种高精度、低功耗三端正电压调节器,采用CMOS和激光修剪技术制造。该系列提供了一个大的电流和一个明显小的辍学电压。TX6206包括限流器电路、驱动器晶体管、精密参考电压和纠错电路。该系列是兼容低ESR陶瓷电容。限流器的回折电路作为短路保护以及输出引脚的输出限流器一起工作。输出电压在内部采用激光修剪技术。可在1.2V至5.0V的范围内以0.1V的增量进行选择。TX6206系列有SOT-23、SOT23-3和SOT-89封装规格。
低压差线性稳压器-LDO:TX6206,TX6205,TX6216,TX6215,TX6218,TX8206,TX6219,TX6212,TX6213,TX6050,TX8211,TX8210,TX6250,TX6251,TX6251C,TX71XXM,TX75XXM,TX73XXM,TX72XXM,TX78XXM,TX74XXM,TX573XXM,TX71XXH,TX75XXH,TX75XXS,TX6202,TX6201,TX6221,TX62FP,TX6513,TX1117,TX7110,TX1117C,TX7111D,TX1086,TX317,TX78LXX,TX78MXX,TX78MLXX,TX78XX。
电压检测单元-LVD及复位IC:TX70xxM,TX70xxH,TX70DXX,TX70CXX,TX809,TX810,TX803,TX70Q,TX70P。
开关模式升/降压控制器-DCDC:TX9118,TX9218,TX9406,TX9416,TX9826B,TX9710,TX9715,TX5121,TX5122。
锂电池充电管理IC:TX4054,TX4056,TX4057。
霍尔开关IC:TX41F,TX140,TX41R,TX3144,TX44E,TX1881/N,TX1811/N,TX1801/N,TX443,TX443R,TX462,TX462R。
高灵敏度微功耗霍尔开关:TX1322,TX1324,TX1323,TX1321,TX212,TX4913,TX251,TX254。
线性霍尔IC:TX6503,TX49E_S,TX49E_D。
直流无刷风扇驱动IC:TX211,TX3277,TX3276。
红外感应IC:TX0001,TX8062,TX8063。
马达驱动IC:TX8915。
