在传统 SATA 硬盘中,当我们进行数据操作时,数据会先从硬盘读取到内存,再将数据提取至 CPU 内部进行计算,计算后写入内存,存储至硬盘中;而PCI-E 就不一样了,数据直接通过总线与CPU直连,省去了内存调用硬盘的过程,传输效率与速度都成倍提升。
简单的说,我们可以把两种通道理解成两辆相同的汽车,PCI-E 通道的汽车就像是在高速上行驶,而 SATA 通道的汽车就像是在崎岖山路上行驶,显然PCI-E SSD 传输速度远远大于SATA SSD。
目前 PCI-E 接口通道能到PCI-E 4.0,可提供理论峰值为32GB/秒的数据宽带,支持协议标准包括SATA标准和NVME协议,能够满足未来一段时间的使用,而且早期 PCI-E 硬盘不能做启动盘的问题早解决,现在旗舰级SSD大多会选择PCI-E 接口,所以在装SSD时可以着重看一下是否配备有PCI-E 接口。
(PCI-E实物图 仅供参考)
