在某些网络不可用的情况下,你需要排查Internet是否未“启动”,这时可以使用ping命令检查。
ping程序将信息块(数据包)发送到网络地址。该地址的计算机将回送数据包。然后ping命令报告有关发送和接收的数据包的信息,例如往返所花费的总时间。
您可以使用ping来确认Internet上的特定域或IP地址已启动并且可用。具体流程将按照这些次序:
1、从“开始”菜单中,选择“所有程序”→“附件”→“命令提示符”。
2、出现命令提示符窗口。键入ping www.idc10000.net,然后按Enter键。
3、单词ping后跟一个空格,然后是服务器名称或IP地址。在此示例中,www.idc10000.net。实际上,您可以使用Internet上任何域或服务器的名称,例如idc10000.net,google.com或baidu.com。
4、键入exit以关闭命令提示符窗口。
5、当ping命令成功执行时,Internet已启动。具体来说,这意味着您键入的域或IP地址是可访问的。显示的信息表示成功的ping往返。当ping不成功时,可能意味着Internet可能发生很多潜在问题。
当您看到响应目标主机不可达时,网站或域在Internet上不可用或“启动”。该消息还可能意味着互联网不可用。因此,尽管您已经连接了Internet,但Internet上存在的其他问题阻止了您访问信息。
“ 请求超时”提示表示主机不在那儿,但无法访问。该消息还可能指示部分或全部Internet不可用。
实际上,面对Internet问题我们总无能为力。ping命令仅确认互联网是否可访问。当ping报告不可用时,我们只是知道问题与设备无关。
大多数(但不是全部)路由器的IP地址为192.168.0.1或10.0.0.1。尝试ping通它们,以确保您的路由器没有问题。
仅仅因为ping命令成功并不意味着一个网站可用。域上的Web服务器可能已关闭或繁忙,在这种情况下,即使您的Web浏览器仍然无法查看该站点,但ping仍会报告一切正常。
ping不起作用的另一个原因是路由器或防火墙(或两者)都配置为拒绝所有ping请求(传入和传出)。
在某些情况下,ping有时会错误地报告一个不可用的网站似乎可用。一些ISP将错误的域请求重定向到特殊的搜索页面。因此,您可以看到ISP的重定向页面,而不是在浏览器中看到未知的网页消息或从ping命令看到目标主机无法访问的消息。
术语ping通常在在线计算机游戏中用作名词。它指的是远程服务器建立连接的速度。在游戏中,较高的ping表示不好,意味着连接缓慢。低ping是最好的状况。
