接上期:支持Python的新版vTESTstudio 7.0测试用例编写方法大集合(上)>支持Python的新版vTESTstudio 7.0测试用例编写方法大集合(上)_汽车电子与车联网-面包板社区 (eet-china.com)
测试用例编辑方法
Method 2 Test Table
Test Table 是我们常见的也是大多数工程师正在使用的一种编辑方式,他的好处在于对于初学者很友好,上手比较简单。
图 15 Test Table 编辑界面
在Test Table中拥有许多指令,都是可以直接用。只需要按照要求在输入区进行输入,编译成功后,在我们的CANoe中就可以进行自动化测试了。
图 16 Test Commands 1 图 17 Test Commands 2
Method 3 Test Sequence Diagram
Test Sequence Diagram 顾名思义它是一种序列图形式的编辑方式,他的好处在于对整个测试用例而言让人看上去很直观,但是操作上面就要稍微比Test Table要难了。
图 18 Test Sequence Diagram编辑区
在Test Sequence Diagram的编辑取中集成了许多的控件,这些控件就是我们搭建序列图的关键,可以让我们灵活使用。输入区的操作和Test Table类似,也需要去使用Test Commands中的函数去进行输入。
Test Sequence Diagram还拥有Path View,把我们序列图方式写出来的测试用例表格化,方便编写人员的检查工作。
图 19 Test Sequence Diagram中Path View
Method 4 State Diagram
State Diagram状态机的编辑方式,他对整个State Diagram中编写的路径,全部至少遍历一次和转移路径的总数最少,尽可能避免已经走过的路径。
图 20 State Diagram编辑区
State Diagram也是有Path View界面。
图 21 State Diagram中Path View
State Diagram的路径介绍:
1.从Initial元素开始,先进入一个分支,进而进入更深层的分支;
2.走遍周围所有的还没有走过的迁移,直到a、b、c任意一个条件满足:
a) 到达Final元素;
b) 到达了一个已经进入过的State(即形成了循环);
c) 周围已经没有未经历过的迁移(即形成了循环);
3.在b和c条件下,路径选择将会以尽快到达Final元素为目标执行
图 22 测试用例路径
Method 5 CAPL File
CAPL File就是用CANoe独有的编程语言进行测试用例的编辑,使用这种方式就要求编辑人员对CAPL编程要精通,用纯CAPL的形式编辑出来导入到Test Table中。
图 23 CAPL编辑区域
图 24 CAPL编辑测试用例
把测试用例导入到Test Table才可以执行哦!
图 25 CAPL测试用例导入Test Table
Method 6 C# File
C# File就是用C#进行测试用例的编辑,这就对C#精通的工程师比较友好,用C#的形式编辑出来导入到Test Table中。
图 26 C#编辑区域
图 27 C#编辑测试用例
图 28 C#测试用例导入Test Table
总结:
vTESTstudio作为一款编辑测试用例的软件,具有高覆盖度及复用性、变体及追踪特性、编辑形式多样、易于后期的维护等优点。并且vTESTstudio与CANoe联合使用,使得自动化测试更加的方便快捷。北汇信息作为Vector的合作伙伴,已为多家OEM/Tier1定制部件级功能测试系统(包括车身域控制器,及传统分布式控制器功能测试开发),提供系统级及实车级测试验证服务,期待交流分享和合作的机会。
