一般描述
SY6280 开发具有可编程电流限制的超低路(开)
开关,以保护电源免受电流和短路条件的影响。
它集成过温保护,并在关机期间放电输出电容器。
如果输出在关机时拉高到输入电压以上,
SY6280 可以阻止电流从输出流向输入。
特征
• 输入电压:2.4V 至 5.5V
• 可编程电流限制至 2A
• EN 启用:高电平
• 温度过低和自动重试
• 反向阻塞(无体二极管)
• 关机时,OUT 可能会被迫高于 IN
• 关机时的自动输出放电
• 紧凑型 SOT23 封装最大限度地减少板空间
应用
1,
USB 充电器
2,
USB 输出产品
一般描述
PW1515 是前端过电压和过电流保护装置。设备
监控输入电压和充电电流,以确保两个参数均
在正常范围内。当任何输入电压或输出电流超
过阈值时,设备将关闭内部 MOSFET 以断开
VIN 从 VOUT 断开,以保护负载。过温保护(OTP)
功能可监控芯片温度以保护设备。 PW1515 是
SOT23-5L 套装。标准产品无 Pb 和无卤素。
特征
1,
输入电压: 3.5V-32V
2,
可编程 OCP: 0.2A 到 2A
3,
EN 启用:低电平
4,
恒流操作
5,
输入 OVP 过压保护: 6.1V
6,
OVP 响应时间:小于 1us
7,
过温度保护
8,
软启动以防止冲流
9,
启用输入以控制输出
10,
瞬态下的触发的高浪涌尖峰
应用
1.
全球定位系统
2.
TWS 蓝牙耳机仓
3.
蓝牙音箱
4.
数字视频
