双胶合透镜初始设计 |
时间:2022-10-13 18:29来源:讯技光电作者: 技术部点击:42次打印 |
双胶合透镜是光学系统中不可或缺的基本光学零件之一。对于一个新设计的光学系统,首先根据性能要求对其进行外形尺寸计算,然后就得开始对各光学零部件进行初级像差设计,求解每个零部件的
![]() ![]() ![]() 图1.单透镜初始数据 在对系统零部件根据 ![]() ![]() 双胶合透镜是由两片不同光学材料的胶合在一起的光学透镜结构形式。两片玻璃通常一片是王冕玻璃,另一片是火石玻璃。往往要根据不同光学要求决定使用王冕在前还是火石在前,然后根据这一原则选择具体玻璃牌号的配对。最后根据配对的两片玻璃的光学参数计算该玻璃组合的 ![]() ![]() ![]() ![]() 在本OCAD光学系统自动设计软件中在选择“单透镜及胶合透镜结构设计”菜单时,出现设计窗口如图2。 ![]() 图2.双胶合透镜初始设计窗体 在图1中要求填写透镜的焦距、孔径、系统对该透镜的 ![]() a. 直接选择前后组玻璃材料 如直接选择前组或后组或前组和后组都直接选择,只要分别在“前组玻璃”和“后组玻璃”下拉式菜单内选择“按玻璃牌号”即可直接选择玻璃材料如图2。玻璃材料选定后窗体上会出现有该对玻璃组合的满足设计要求的初始结构参数及对应PW实际计算结果列于表内,同时还显示透镜弯曲的PW值变化曲线图如图4所示。 ![]() 图3.双胶合透镜玻璃选择窗体 ![]() 图4.双胶合透镜初始结构设计图 对于这一结果如不满意还可以通过滚动条移动调整透镜色差和初级像差值。 b. 直接选择前组或后组玻璃材料,另一块材料根据玻璃库内的玻璃材料参数优化选取 在选取玻璃材料配对时还可以只选择前(后)组的一片材料,另一片由程序在该玻璃库内所有材料依次配对幷给出相应PW值变化曲线图供选择,如图5。 ![]() 图5.双胶合透镜玻璃配对曲线图 使用曲线图上方滚动条选择合适的P值即可获得和所选值接近的数组玻璃配对供选择,如图6。选择后窗体上会出现有该对玻璃组合的满足设计要求的初始结构参数及对应PW实际计算结果列于表内。 ![]() 图6.双胶合透镜玻璃配对组选择 c. 前后组玻璃材料均根据玻璃库内的玻璃材料参数优化选取 如对前后组玻璃材料均选择“按玻璃参数”,程序会自动按指定的“王冕在前”或“火石在前”把所有玻璃自动配对计算出各玻璃配对P值曲线图。在图中移动曲线图上方滚动条根据需要的P值点击选择即可显示一组相应的玻璃配对如图5,此时再在表内选择一组具体配对,即可完成玻璃配对选择。 玻璃配对完成后,就可根据系统对透镜的要求自动计算出透镜的 ![]() 双胶合透镜初始结构参数计算后,还可以根据透镜的 ![]() |
