客户很专业,并且很严谨,所以我们的课题组的技术人员们坐到了一起,大家七嘴八舌地讨论,问题主要有两个方面:一是客人使用的工频比较高;二是客人电流较大,所以功率偏大;考虑到这个原因,客人原本想用的50KV103M的CT81引线型的高压陶瓷电容器,我们并不建议使用。
存在的问题的主要原因是:MZC-ct8g-50KV103是一颗螺栓型的高压陶瓷电容器,材质是Y5V的。成本高,大约是250元人民币的样子。再则,这么高的造价,客人却实际上用不了,因为Y5V的这颗电容的高频特性和过电流特性并不好,从客人的要求30KHZ来看,这也是达不到的。也就是说,客人花了高价钱,却实际上不管用。
于是,讨论的结果,变成了以下的修正方案:
如上图,红色的部分,是我们的修正方案。客人原本只使用了8只电容,即CX到CX8,也就是四级倍压。而根据我们的方案,改成了六级倍压电路,也就是从CX到CX11共12只电容。
当然,根据我们的设计,最终方案并不是12只电容,其中,CX是3只电容,型号为 MZC-CT81 30KV 332M;原因很简单,这是第一级,第一只电容是没有经过整流管的,这一级承受的实际电压和电流最大,所以,用三只电容并联,这是最完美的方式。
另外,余下的CX1到CX11这些电容,全部改成MZC-CT81,30KV502M,也就是说每一个103M电容改由两只502M来并联而成,这样,电压达到了,容量也达到了,成本也较使用50KV103M的螺钉型高压陶瓷电容下降了很多。
最后,重要的原因是,新的方案里使用的电容都将是Y5T材质的,也就是说,高频特性过硬,并且能承受较大电流。
附件:高压陶瓷材料对比表
附件:高压陶瓷材料对比表
