要发送电信号,我们需要两根电线,由于两个金属导体被定义为电容,这意味着传输线的每个部分都有一些电容。
由于线圈是一个电感,线的每一个部分也有一些电感
假设我们关闭一个在两条导线上施加恒定直流电压的开关
这种电容和电感会阻止信号被瞬间传播,因此我们永远不能完全消除这种电容和电感,因为这样会违反爱因斯坦相对论,它之处信息永远不能比光的传播速度快。
所示电容和电感不是我们故意加到电路中的元件,而是所有带有电信号的线的固有部分。
当电路出现不可预知又违反物理定律的行为时,通常是由于导线的电容和电感引起。
例如,在这种情况下,信号在该传输线的开始端与结束端之间来回跳动。
由于没有连接到线路的末端,传输线末端的电压达到电源直流输入电压的两倍,然后信号被反射回来。
不同数量的电容和电感的传输线之间,在这种情况下,只有一部分信号的能量被传输到下一行。
假设我们在传输的末端使其短路。当信号到达这个短路时会发生什么?
与以往一样,信号传播的速度取决于导线各部分的电容和电感
当信号到达短路时,信号被反射,但电压颠倒过来。
如果阻抗太高,它会表现的像一个开路,如果线路末端阻抗太低,它会表现得像短路,同时引起反射
但是,如果我们在线路的末端放置适当数量的阻抗,以确保线路每段的电容量和电感量,则反射量可以降到最低。
来源:电子通信和数学领域
