我们知道7805 是三端稳压器,有输入以及输出以及一个地,三个引脚构成。
它的内部电路可以实现调整管安全保护、短路保护、过热保护等。
下图是典型电路图,各个电容值以及电阻根据实际需要选取合适的值。
在DC--DC的很多场合会有到7805,设计时候需要根据实际需要选择合适的封装合适的输入电压等,在设计时候需要至少需要考虑三个方面:
1、输出负载大小
这是首先需要考虑的,因为负载大小直接决定着你是否需要用散热片,你的电路板空间结构否足够等。一般负载很小的话,用TO-92(TO-92-3)封装即可,负载大一点的话需要用像TO-220这样的封装,这种封装可以加一个散热片散热,每个芯片都有自己的结温,根据结温可以计出在给定功耗下器件外壳至环境的热阻值,从而确定合适的散热片。
2、输入电压大小
由LM7805的输出电流大小相对压差的曲线图可知,在Tj=25°时候,一般输入电压一般是7到36V之间,在大概8V---12V时候,随着压差的增大,输出电流也随着增大,但是在12V---36V时候,随着压差增加,输出电流几乎直线下降,因此选择合适的电压输入至关重要,这是因为7805不像开关电源,它多余的输入电压只能降在稳压器本身上,这样就导致不必要的功率损耗。
因此如果输入电压只有24V的话,一般会经过两级降压,而且输入电压一般都是12V,这样设计电路会好一点。
3、环境温度
产品长期所处的环境温度,因为环境温度不一样结温也不一样,因此几乎所有的芯片都是假定Tj=35°时候测试给出的结果,流通到市场的商品每个所处的环境温度不一样,要充分考虑绝大部分的产品的环境
除了这些还有其他要考虑的,比如成本问题、由于结构的原因是选择插件的还是贴片的等。
你觉得还需要考虑哪些因素呢?
