在SMT贴片加工的过程中,有很多加工细节需要注意,这些细节可能涉及到加工设备、PCB板材、锡膏和助焊剂等等,在加工过程中都需要高度注意。今天要讲的PCB板进行提前烘烤就是加工细节之一,很多人会不解,为什么要这样做,有什么作用?下面就由贴片加工厂_安徽英特丽为大家解释一下在SMT贴片前对PCB板进行烘烤的原因有哪些。希望能帮助大家解惑。
一、PCB板烘烤的主要目的
对PCB板进行烘烤的主要目的就是除湿去潮,长期存放的PCB如果不是真空包装状态的话难免会与空气接触,而空气中所含有的水分子正是对电路板造成影响的关键因素。
二、PCB板烘烤的必要性
值得注意的是,当空气中的水分子超出了相关的规定,在这种情况下进行SMT贴片加工或者SMT焊接加工,水分子突然进入到一个200摄氏度以上的环境,这些水分子会快速被加热雾化变成水蒸气,温度的上升水蒸气的体积就会极速膨胀,也就是说当温度越高,雾化量的体积也就越大,这时当水蒸气无法及时从板子内释放出来,就很有可能会对PCB板进行内部施压,撑胀PCB,将线路板的层与层之间的导通孔拉断,有时则可能造成PCB的层间分离,更严重的连线路板外表都可以看得到起泡、膨龟、爆板等现象,有时候就算PCB外表看不到以上的现象,其实内部的线路已经受损,随着时间的推移和老化就会造成电器产品的功能不稳定,终至造成产品失效。
三、PCB板烘烤的注意事项
在烘烤过程中,需要合理控制每块板子的烘烤时间及烘烤温度,避免温度过高造成PCB板材内部弯曲,从而变得薄厚不均匀,在后期的锡膏印刷环节很容易导致印刷不良,连带着后期的焊接环节可能会出现短路空焊等。
