1.前言(闲话)
最近在做电磁炮,发现题目需要用到颜色跟踪,于是花了一点时间学了一下OpenMV,只学习OpenMV是远远不够的,还需要实现与单片机的通信,本以为很简单,在CSDN上找了一些代码,直接拿来修改粘贴,把代码看明白了,这些只花了几个小时,本以为自己已经弄明白了二者之间的通信,但是在后期把OpenMV端数据传输到单片机的时候却犯了难。我选择使用OLED显示传输的数据,在这里调试了许久,中间遇到了许多之前的学习漏洞,特在此写下博客记录学习经历。*
2.硬件连接
我所用到的材料如下: 四针IIC OLED,OpenMV(OV7725),STM32F103C8T6最小系统板,数据线N条(OpenMV的数据线只能用官方自带的,其他的基本都用不了),杜邦线若干。
1.OpenMV端:由图知UART_RX—P5 ------ UART_TX—P4
2.STM32端:USART_TX—PA9 -----USART_RX—PA10
3.四针OLED IIC连接:SDA—PA2-----SCL—PA1 由于使用的是模拟IIC而不是硬件IIC,可以根据个人需要修改IO口来控制SDA线和SCL线,只需要简单修改一下代码即可。4.STM32的TX(RX)接OpenMV的RX(TX),OLED连接到STM32即可。
3.软件代码———OpenMV端
importsensor, image, time,math,pybfrompyb import UART,LEDimportjsonimportustructsensor.reset()sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)sensor.set_framesize(sensor.QVGA)sensor.skip_frames(time=2000)sensor.set_auto_gain(False)sensor.set_auto_whitebal(False)red_threshold_01=(10, 100, 127, 32, -43, 67)clock=time.clock()uart=UART(3,115200)uart.init(115200,bits=8, parity=None, stop=1)deffind_max(blobs):max_size=0forblob in blobs:ifblob.pixels() > max_size:max_blob=blobmax_size=blob.pixels()returnmax_blobdefsending_data(cx,cy,cw,ch):globaluart;data=ustruct.pack("<bbhhhhb",0x2C,0x12,int(cx),int(cy),int(cw),int(ch),0x5B)uart.write(data);while(True):clock.tick()img=sensor.snapshot()blobs=img.find_blobs([red_threshold_01])cx=0;cy=0;ifblobs:max_b=find_max(blobs)cx=max_b[5]cy=max_b[6]cw=max_b[2]ch=max_b[3]img.draw_rectangle(max_b[0:4])img.draw_cross(max_b[5],max_b[6])FH=bytearray([0x2C,0x12,cx,cy,cw,ch,0x5B])uart.write(FH)print(cx,cy,cw,ch)
bytearray([, , ,])组合uart.write()的作用与直接调用sending_data(cx,cy,cw,ch)作用是一样的
4.软件代码———STM32端
工程总共包含如下文件:main.c、iic.c、iic.h、oled.c、oled.h、uart.c、uart.h。由于OLED的代码存在版权问题,需要的可以邮箱私发。
/***** oled.h *****/
voidUSART1_Init(void);//串口1初始化并启动
/***** oled.c *****/
staticu8Cx=0,Cy=0,Cw=0,Ch=0;
void USART1_Init(void)
{//USART1_TX:PA 9//USART1_RX:PA10GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;//串口端口配置结构体变量USART_InitTypeDef USART_InitStructure;//串口参数配置结构体变量NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//串口中断配置结构体变量RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打开PA端口时钟//USART1_TX PA9GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//PA9GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//设定IO口的输出速度为50MHzGPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;//复用推挽输出GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化PA9//USART1_RX PA10GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化PA10//USART1 NVIC 配置NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0;//抢占优先级0NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority =2;//子优先级2NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;//IRQ通道使能NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);//根据指定的参数初始化VIC寄存器//USART 初始化设置USART_InitStructure.USART_BaudRate =115200;//串口波特率为115200USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);//初始化串口1USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//使能中断USART_Cmd(USART1, ENABLE);//使能串口1USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC);//清串口1发送标志}//USART1 全局中断服务函数void USART1_IRQHandler(void)
{u8com_data;u8i;staticu8RxCounter1=0;staticu16RxBuffer1[10]={0};staticu8RxState =0;staticu8RxFlag1 =0;if( USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE)!=RESET)//接收中断{
USART_ClearITPendingBit(USART1,USART_IT_RXNE);//清除中断标志com_data = USART_ReceiveData(USART1);if(RxState==0&&com_data==0x2C)//0x2c帧头{
RxState=1;
RxBuffer1[RxCounter1++]=com_data;OLED_Refresh();
}elseif(RxState==1&&com_data==0x12)//0x12帧头{
RxState=2;
}elseif(RxState==2)
RxBuffer1[RxCounter1++]=com_data;if(RxCounter1>=10||com_data ==0x5B)//RxBuffer1接受满了,接收数据结束{
RxState=3;
RxFlag1=1;
Cx=RxBuffer1[RxCounter1-5];
Cy=RxBuffer1[RxCounter1-4];
Cw=RxBuffer1[RxCounter1-3];
Ch=RxBuffer1[RxCounter1-2];
}elseif(RxState==3)//检测是否接受到结束标志{if(RxBuffer1[RxCounter1-1] ==0x5B)
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,DISABLE);//关闭DTSABLE中断if(RxFlag1)
OLED_Refresh();
OLED_ShowNum(0,0,Cx,3,16,1);
OLED_ShowNum(0,17,Cy,3,16,1);
OLED_ShowNum(0,33,Cw,3,16,1);
OLED_ShowNum(0,49,Ch,3,16,1);
RxFlag1 =0;
RxCounter1 =0;
RxState =0;
USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE);
}else//接收错误{
RxState =0;
RxCounter1=0;for(i=0;i<10;i++)
RxBuffer1=0x00;//将存放数据数组清零}
}else//接收异常{
RxState =0;
解释:OpenMV发送数据包给STM32,STM32利用中断接收数据并把数据存放在RxBuffer1这个数组里,并且在中断中利用OLED显示cx,cy,cw,ch四个坐标。在中断中,有如下函数:
elseif(RxState==2){RxBuffer1[RxCounter1++]=com_data;if(RxCounter1>=10||com_data == 0x5B) //RxBuffer1接受满了,接收数据结束{RxState=3;RxFlag1=1;Cx=RxBuffer1[RxCounter-5];Cy=RxBuffer1[RxCounter-4];Cw=RxBuffer1[RxCounter-3];Ch=RxBuffer1[RxCounter1-2];}}
RxBuffer1是一个装有接收OpenMV数据的数组,RxCounter1起着一个计数器的作用,当RxBuffer[RxCounter1-1]存放的数据为数据包的帧位时,说明已经接收成功整个数据包,此时RxBuffer[RxCounter1-2]存放ch坐标值,RxBuffer[RxCounter1-3]存放cw坐标值,RxBuffer[RxCounter1-4]存放cy坐标值,RxBuffer[RxCounter1-5]存放cx坐标值,此后在RxState=3过程中将这四个坐标显示出来即可。特别注意的是:STM32中断每发生一次,只会接收到一字节的数据,因此,进行七次才会接收完一整帧的数据包,这一点需要读者仔细揣摩,结合上文中说的静态变量关键字static,定义了:
u8com_data;u8i;staticu8RxCounter1=0;staticu8RxBuffer1[10]={0};staticu8RxState =0;staticu8RxFlag1 =0;
请读者仔细揣摩为什么com_data(端口接收到的数据)、i定义的是动态的(auto),而RxBuffer1(装接收到数据的静态全局数组)、RxState(状态标志变量)、RxFlag1(接受结束标志变量)定义的确实静态的,这一点并不难理解。
5.利用PC端测试数据数据是否发送接收正常
在进行OpenMV与STM32的通信测试过程中,我使用了USB转TTL模块,将OpenMV(或STM32单片机)与PC端进行通信确保数据发出或者接收正常。OpenMV&&PCOpenMV_RX接模块TXOpenMV_TX接模块RXOpenMV_GND接模块GND然后打开OpenMV,在大循环while(True)中使用语句:
DATA=bytearray[(1,2,3,4,5)]
uart.write(DATA)
打开PC端串口助手,注意设置一样的波特率、停止位、发送字节数等,查看串口助手是否接受到了数据。STM32&&PCSTM32_RX接模块TXSTM32_TX接模块RXSTM32_GND接模块GND注意:不管是STM32与PC还是OpenMV与PC还是STM32与OpenMV通信,都要将二者的GND连接在一起。在main.c中先调用stdio头文件,大循环中使用如下语句:
while(1)
{printf("HelloWorld!");
打开串口助手查看是否接收到了数据。
6.学习补充 (代码看不懂的时候可以来看一下)
补充1:static关键字(静态变量)的使用
static 修饰全局函数和全局变量,只能在本源文件使用。举个例子,比如用以下语句static u8 RxBuffer[10] 定义了一个名为RxBuffer的静态数组,数组元素类型为unsigned char型。在包含Rxbuffer的源文件中,Rxbuffer相当于一个全局变量,任意地方修改RxBuffer的值,RxBuffer都会随之改变。而且包含RxBuffer的函数在多次运行后RxBuffer的值会一直保存(除非重新赋值)。在C语言学习中,利用static关键字求阶乘是一个很好的例子:
longfun(int n);
void main()
int i,n;
printf("input the value of n:");
scanf("%d",&n);for(i=1;i<=n;i++)
printf("%d! = %1d\n",i,fun(i));
>longfun(int n){
static long p=1;
p=p*n;returnp;
效果为依次输出n!(n=1,2,3…n)这个例子中,第一次p的值为1,第二次p的值变成了p x n=1 x 2=2,这个值会一直保存,如果p没有定义为静态类型,那么在第一次运算过后p的值会重新被赋值为1,这就是auto型(不声明默认为auto型)与static型的最大区别。
总结:static关键字定义的变量是全局变量,在static所包含的函数多次运行时,该变量不会被多次初始化,只会初始化一次。
补充2:extern关键字(外部变量)的使用
程序的编译单位是源程序文件,一个源文件可以包含一个或若干个函数。在函数内定义的变量是局部变量,而在函数之外定义的变量则称为外部变量,外部变量也就是我们所讲的全局变量。它的存储方式为静态存储,其生存周期为整个程序的生存周期。全局变量可以为本文件中的其他函数所共用,它的有效范围为从定义变量的位置开始到本源文件结束。如果整个工程由多个源文件组成,在一个源文件中想引用另外一个源文件中已经定义的外部变量,同样只需在引用变量的文件中用 extern 关键字加以声明即可。下面就来看一个多文件的示例:
#include<stdio.h>externintg_X ;externintg_Y ;intmax(){return(g_X > g_Y ? g_X : g_Y);
}#include<stdio.h>intg_X=10;intg_Y=20;intmax();intmain(void){intresult;
result = max();printf("the max value is %d\n",result);return0;
运行结果为:
the max value is20
对于多个文件的工程,都可以采用上面这种方法来操作。对于模块化的程序文件,可在其文件中预先留好外部变量的接口,也就是只采用 extern 声明变量,而不定义变量,max.c 文件中的 g_X 与 g_Y 就是如此操作的。比如想要在主函数中调用usart.c中的变量x,usart.c中有着这样的定义:static u8 x=0在usart.h中可以这样写:extern u8 x在main.c中包含usart.h头文件,这样在编译的时候就会在main.c中调用x外部变量。
总结:extern关键字是外部变量,静态类型的全局变量,可以在源文件中调用其他文件中的变量,在多文件工程中配合头文件使用。
补充3:MicroPython一些库函数的解释
1.ustruct.pack函数:import ustruct,在ustruct中
data = ustruct.pack("<bbhhhhb",#格式为俩个字符俩个短整型(2字节)0x2C,#帧头10x12,#帧头2int(cx),# up sample by 4 #数据1int(cy),# up sample by 4 #数据2int(cw),# up sample by 4 #数据1int(ch),# up sample by 4 #数据20x5B)
""bbhhhhb"简单来说就是要发送数据的声明,bbhhhhb共七个,代表发送七个数据,对照下面的表,可以知道七个数据按时序发送为unsigner char、unsigned char、short、short、short、short、unsigned char。0x2c为数据帧的帧头,即检测到数据流的开始,但是一个帧头可能会出现偶然性,因此设置两个帧头0x2c与0x12以便在中断中检测是否检测到了帧头以便存放有用数据。0x5b为帧尾,即数据帧结束的标志。
2.bytearray([ , , , ])函数:用于把十六进制数据以字节形式存放到字节数组中,以便以数据帧的形式发送出去进行通信。
FH = bytearray([0x2C,0x12,cx,cy,cw,ch,0x5B])
uart,write(FH)12
7.效果展示(可以先来看效果)
从上到下依次为CX,CY,CW,CH
8.博客更新
1.有朋友反馈OpenMv端找不到色块就会报错,解决方案如下:
while(True):clock.tick()img=sensor.snapshot()blobs=img.find_blobs([red_threshold_01])cx=0;cy=0;ifblobs:max_b=find_max(blobs)#如果找到了目标颜色cx=max_b[5]cy=max_b[6]cw=max_b[2]ch=max_b[3]img.draw_rectangle(max_b[0:4]) # rectimg.draw_cross(max_b[5],max_b[6]) # cx, cyFH=bytearray([0x2C,0x12,cx,cy,cw,ch,0x5B])#sending_data(cx,cy,cw,ch)uart.write(FH)print(cx,cy,cw,ch)
在以上代码中,将max_b = find_max(blobs) 移到if blobs外即可。
2.有朋友反馈OpenMV发送数据只能发送一个字节,也就是说大于255的数据无法直接通过代码完成,现在提供以下解决方案:在STM32端代码中依次保存大于255数字的高八位和低八位最后在组合在一起即可。2021/9/15更新 4字节与浮点数之间的转换(参考)
#if1intmain(){#if0floatm =23.25;unsignedchar*a;
a = (unsignedchar*)&m;printf("0x%x \n0x%x \n0x%x \n0x%x \n",a[0],a[1],a[2],a[3]);#endif#if1unsignedchara[]={0x00,0x00,0xba,0x41};floatBYTE;
BYTE = *(float*)&a;printf("%f\n",BYTE);#endif}#endif
上述代码实现了将四个字节转换为一个浮点数的功能,同时也实现了将一个浮点数拆分为四个字节功能。在Openmv传数据时,只能传输一个字节,大于255的数无法以一字节形式发送,因此可以在Openmv端将该数据拆分成两个字节,分别发送给Stm32端,同时Stm32端对传来的数据进行合成,合成并解析为对应的数据。另一种解决方案:python传数据的1/2,单片机在乘2即可。
9.参考链接
[1]extern外部变量参考链接[2]星瞳科技OpenMV中文参考手册官方[3]MicroPython函数库
10.完整版代码链接
完整版代码链接(点赞收藏免费哦)
免费啦链接:https://pan.baidu.com/s/1rCocKyECcyssLqFs3xWlvA提取码:hsg6
