前段时间,隔壁单位从事维修电工工作近十年的同行A,险些因为一个不起眼的细微之处而砸了自己的招牌,事情的具体经过各位同行且看正文。
话说同行A从业多年来,一直对电子技术情有独钟,于是便成了其单位各种电子设备维护的不二人选,加之他技术水平非常不错,一来二去在其单位以及周边企业单位打出了名气,成了本工业园区处理电子设备故障首屈一指的技术大拿。前段时间,同行A所在单位一套生产线发生频繁重启故障现象,经当班同行检测发现故障系电控系统中专用的电源模块异常所致:电源模块输出的DC+5V、DC-5V两路电压均存在大幅波动症状。肇事的专用电源模块拆下后,维修工作自然落到了同行A手上,不料经过大风大浪的他却被该电源模块搞了个灰头土脸。
事发电源模块核心为经典的反激开关电源架构,所用电源IC型号为TOP245Y。经同行A检测后,发现电源模块中有两支电解电容存在轻微漏液症状——直流母线端储能滤波电容(400V 68UF)和IC自供电回路滤波电容(50V 10UF)。将两支电容更换后,通电测试输出端电压均稳定正常,同行A便让人将电源模块装回去使用。原本同行A认为非常平常的故障,结果却是电源模块装回去正常使用了不到五分钟,又旧疾复发!再次接手后,同行A以为初次检修时掉以轻心忽略了其它隐患,于是将万用表、LCR电桥等统统用上,但凡发现元器件有丁点异常,他便做了换新处理。通电检测电源模块输出正常到不能再正常,这下同行A便信心满满地表示“这次保证百分百没问题”。
但万万没想到,电源模块装回去使用了不到几分钟竟然还是出现了相同的故障!这下同行A顾不得被“打脸”的尴尬,反而燃起了誓将故障原因揪出来的斗志——考虑到开关电源是在正常使用几分钟后才出现异常,同行A便直接给电源模块通电坐等故障现象出现。在经过约几分钟的等待后,电源模块突然像中邪似的出现了间歇输出的“打嗝”症状。就当同行A准备断电检测之际,他听到电源模块有异常的“嗞嗞”放电声,同行A一下想到的是“线路中难不成有虚焊之处”。可仔细辨听后,才发现异响居然来自电源模块交流电源接线端子处!
经过同行A仔细观察,他发现模块交流电源接线端子处有碳化迹象(各位同行请看图一),至此他才意识到问题的症结所在——将相关端子焊接下来观察,才发现端子底部和下方PCB板上均有电弧烧蚀所留下的痕迹(见图二)。看来模块是因为有灰尘侵入,从而在高电压不断作用下形成了故障,将端子换新并仔细打磨PCB板后,这起险些让同行A折戟沉沙的故障终于排除。
