本人从硕士毕业就进晶圆厂(业内又叫fab)搬砖,岗位是PIE---工艺整合工程师,岗位除了需要懂半导体工艺与器件基础知识外,还有一项核心工作:summray每批LOT的测试数据(WAT/CP),当时公司给我们提供的软件有JMP和spotfire,都是很强大的数据分析软件,但问题是,因为这些软件强大,所以授权费很贵,不是所有人电脑都能安装,只有几个虚拟服务器地址可供使用,整个TD四五百号人,共用5个虚拟主机--拥挤程度可想而知。。。记得有一次,辛辛苦苦花了两个多小时,清洗,整理数据,到了画图这一步--突然被人T下去,当时杀人的心都有了~~~因此为了实现数据分析以及可视化的自由,多方搜寻,最后终于找到Python在数据分析可视化有独特的库,而且上手难度低~~再深入学习后,真给我找到了完美解决方案。
以上为背景,下面是正文:
先展示一波通过Python一键生成的数据总结页面吧:
部分测试项目因为敏感所以隐掉了,主要分为四种类型的图标
1.良率柱形图,可以用来清晰地展示良率情况和主要是地失效bin是哪些,需要用到python库seaborn里面的barplot模块
2.失效bin map图,可以展示失效bin位于wafer的位置,以及是否有特殊pattern等判断,需要用到python库seaborn里面的heatmap模块
sns.heatmap(Map_tables,cbar=False,linewidths=0.0029,cmap=cmapFOR_yield,**KWD)
3.电性参数的boxplot图,可以展示电性实测值的分布情况,需要用到python库seaborn里面的boxplot模块
sns.boxplot(x=rawdata[wafer_coulum_name],y=rawdata[box3_y])
4.电性参数的累计密度图,横坐标是电性实测值从小到大,纵坐标可以理解为占比,最大为1,如果要知道该组数据的中位值,就可以找纵坐标为0.5时的横坐标的值,即为该组数据的中位数,需要用到python库seaborn里面的ecdf模块
sns.ecdfplot(data=rawdata, x=box1_y,hue=wafer_coulum_name,legend=False,palette=sns.color_palette(ecf_color,25,as_cmap=True))
如果大家对某个数据分析图具体生成的细节想了解更多的话,欢迎留言,我会抽空再另开帖详细讲解~
