LB11867FV-TLM-H是一款单相双极驱动电机前置驱动器,具有兼容外部PWM信号的变速功能。通过少量的外部部件,可以实现高效、高静音、低功耗的可变驱动风扇电机。适用于大风量、大电流的服务器驱动和家用电器的风扇电机驱动。
LB11867FV-TLM-H产品运用领域:
1.单相全波驱动前置驱动器
   -使用外部PMOS-NMOS启用的低饱和驱动器
   高效低功耗驱动
2.可通过外部PWM输入进行变速控制
   -单独激励的上直接PWM(f=30 kHz)控制
   方法确保高度静音的速度控制
3.限流电路组成
   -斩波器型电流限制在启动和锁定期间进行
4.无功电流切断电路组成
   -切相前的无功电流,确保
   高静音低功耗驱动器
5.最小速度设定值
   -可以通过设置电阻来设置最小速度
6.软启动设定值
7.锁定保护和自动复位电路组成
8.FG(转速检测)输出
9.热关断电路组成
典型应用领域:
计算和外围设备
工业
服务器
自动售货机
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
