1、HBM概念
HBM是基于2.5/3D封装技术的新型存储器,满足高带宽、高速度等需求。HBM(High Bandwidth Memory)指高带宽存储器,是一款新型的CPU/GPU内存芯片,基于2.5D/3D封装技术将DRAM Die垂直堆叠,具备高带宽、高速度等特点。DRAM Die之间通过TSV(硅通孔)的方式连接,逻辑控制单元对DRAM进行控制,GPU和DRAM之间通过u Bump和Interposer(起互联功能的硅片)连通。目前最先进的HBM为第五代HBM3以及第六代HBM3E,封装的DRAM Die层数达到12层。
2、HBM应用市场
HBM目前最主要搭配AI的GPU使用,训练型AI服务器是最主要的增量市场。根据SK海力士,受益于HPC、AI、CPU等应用,HPC市场复合增长率达到40%左右,由于随着数据量呈指数级增长,以及AI/ML训练等高级工作负载的快速增长,预计AI服务器将是几年内HBM最大的下游市场。
3、发展历程
历经多次迭代,性能多维提升。HBM拥有多达1024个数据引脚,显著提升数据传输能力。自2014年首款硅通孔HBM产品问世至今,HBM技术已经发展至第四代,HBM3带宽、堆叠高度、容量、I/O速率等较初代均有多倍提升。
HBM:2013年10月,JEDEC发布了第一个HBM标准JESD235A;2014年SK Hynix和AMD宣布联合开发TSV HBM产品;2015年6月,SK Hynix推出HBM1,采用4×2 Gbit 29nm工艺DRAM堆叠,该芯片被用于AMD GPU等产品。
HBM2:2018年11月,JEDEC发布了JESD235B标准,即HBM2技术,支持最多12层TSV堆叠;2018年Samsung率先推出Aquabolt(HBM2),数据带宽3.7GB/s。SK Hynix紧随其后推出HBM2产品,采用伪通道模式优化内存访问并降低延迟,提高有效带宽。
HBM2E:2020年1月,JEDEC更新发布HBM技术标准JESD235C,并于2021年2月更新为JESD235D,即HBM2E;2019年,三星推出Flashbolt(HBM2E),堆叠8个16 Gbit DRAM芯片。SK Hynix在2020年7月推出了HBM2E产品,是当时业界速度最快的DRAM解决方案。目前HBM2e是HBM市场的主流产品。
HBM3:2022年1月,JEDEC发布了HBM3高带宽内存标准JESD238,拓展至实际支持32个通道,并引入片上纠错(ECC)技术;SK Hynix在2021年10月开发出全球首款HBM3,容量为HBM2E的1.5x,运行带宽为HBM2E的2x。
HBM3E:8月21日,SK海力士宣布,公司开发出面向AI的超高性能DRAM新产品HBM3E,并开始向客户提供样品进行性能验证。据介绍,SK海力士将从明年上半年开始投入HBM3E量产。此次产品在速度方面,最高每秒可以处理1.15TB(太字节)的数据,其相当于在1秒内可处理230部全高清级电影。
4、HBM的优缺点
(1)对比GDDR,HBM的优势
GPU的主流存储方案有GDDR和HBM两种。但图形芯片性能的日益增长,使其对高带宽的需求也不断增加。随着芯片制程及技术工艺达到极限,GDDR满足高带宽需求的能力开始减弱,且单位时间传输带宽功耗也显著增加,预计将逐步成为阻碍图形芯片性能的重要因素。
显存的重要性能指标有3个:显存频率(800MHz、1,200MHz、1,600MHz、2,200MHz)、显存位宽(32位、64位、128位、256位、512位、1,024位)、显存带宽(显存带宽=显存频率×显存额位宽/8bit)。通过TSV堆栈的方式,HBM能达到更高的I/O数量,使得显存位宽达到1,024位,几乎是GDDR的32x,HBM具有显存带宽显著提升,此外还具有更低功耗、更小外形等优势。显存带宽显著提升解决了过去AI计算“内存墙”的问题,HBM逐步提高在中高端数据中心GPU中的渗透比率。
(2)相较于其他种类的内存缺点
HBM相较于其他种类的内存也并非没有缺点,成本偏高、频率偏低使得其基本上目前只应用于中高端数据中心GPU及少数ASIC:
1)缺乏灵活性,HBM与主芯片通常封装在一起,不存在扩容可能。DDR产品形态稳定、标准化程度高,HBM封装的低灵活性对OEM厂商成本带来困难。虽然消费者市场对拓展性要求不搞(如Intel Lakefield、Apple M1),但目前HBM的成本使之望而却步。
2)HBM容量偏小,一些高阶的服务器DIMM达到96个,采用128GB RDIMM最多能达到12TB,HBM8层die也不过32GB,再结合成本考虑,更加无法满足数据中心要求。
3)访问延迟高,HBM的频率低于DDR/GDDR(由TSV封装决定,并行线路多时频率过高会有散热问题),CPU处理的任务具有较大的不可预测性,对延迟的敏感程度较高,而在GPU则对此并不敏感。
来源:投研锋向
