大家好!近日,备受期待的CANape软件迎来了全新的版本——CANape 22.0!作为汽车测试领域的重要工具,CANape一直以其强大的功能和稳定的性能备受赞誉。而这次的CANape 22.0版本带来了一系列令人瞩目的重要更新,为汽车测试技术迈上了一个新的台阶提供助力。现在,让我们一起来揭开CANape 22.0的神秘面纱,探索它的主要更新特性吧!
硬件映射助手 Hardware Mapping Assistant
Vector设备的IP地址配置工具,可以直接从Hardware Mapping Assistant执行,硬件映射助手主要在CANape工程复用时简化硬件通道配置,当CANape工程搭建完成后,启用Hardware Mapping Assistant的功能,它会将工程中所有网络的硬件通道配置信息,生成硬件配置文件,保存在CANape的配置文件中,用于替换配置文件中特定的硬件配置的部分。
硬件映射助手允许CANape网络直接映射到真实的硬件通道。当CANape工程被复用时可以无视硬件是否完成通道配置,只要CANape工程的配置文件被激活,硬件映射助手便会执行物理通道与网络的映射。Hardware Mapping Assistant中,可以对生成的配置文件进行复制、删除、激活等操作,也可对连接的硬件及通道重新调整,还能调用硬件配置工具。
IP Address Overview中,列出了所有CANape工程的网络IP地址和硬件接口的IP地址。对于VN设备,还可以调用Vector Hardware Manager、VXconfig等硬件配置工具进行IP地址的修改。
工程协作 Project Collaboration
Vector Team Services 中 Project Collaboration 的用户界面已得到增强,包括详细信息视图,现在还支持筛选、排序和固定。
Team Areas创建完成后,回到CANape中在对应的Team Areas区域中,创建或添加CANape工程,到Vector Team Services的云端,可实现Team Areas团队对CANape工程的共享管理。同时,团队成员也可以更新Team Areas中存储的数据,在CANape中可以对Team Areas中每个工程的修改更新内容一目了然。
vMDM 测量数据管理工具
vMDM是测量数据管理工具,可以把CANape的MDF格式测量文件和INCA的DAT格式测量文件,加载到vMDM中进行数据管理、共享。CANape 22.0中把vMDM的本地数据管理功能进行了加强,把vMDM Local调整为CANape的基础功能,用于本地测量数据的管理。
vMDM登录时需要选择对应的云服务器,目前Vector的云服务器分别部署在德国、美国、日本。另外还有Vector Team Services,在创建的Team Areas中,无缝集成了vMDM功能模块,如果选择Vector Team Services,输入Vector Team Services的账号和密码即可。
vMDM Local主要对PC端本地数据进行管理,这个数据包括来自vMDM Cloud下载到本地的数据。将本地保存测量数据的磁盘或文件夹与vMDM关联起来,就可以把关联的磁盘或文件夹的所有测量文件,导入到vMDM中进行数据管理。
vMDM Local拥有丰富的属性筛选过滤功能,可以根据文件的属性层层筛选,对筛选到的文件可以展示文件各种数据,如文件的路径、大小、包含的信号、各种event,还可以单独导出筛选到的文件,可以快速高效的定位处理大批量的测量文件。
函数复合工具 Function Composer
引入复合函数作为一种新的函数类型,其中链接的函数定义被组合为新的独立定义。使用Function Composer可以创建复合函数,函数可以被实例化多次。
Function Composer中,能够统一处理CASL算法,如图左边是CANape自带的库函数与创建好的复合函数,右边是编辑区,可以直接在Function Composer窗口中将库函数或者自己编辑的工程函数,拖拽到右面窗口中进行编辑,可将函数的输出结果与其他函数的信号源进行关联,将函数进行了统一处理。应用此功能,想要对信号实现一些比较复杂的处理运算,不用重复编辑一些复杂的CASL函数,直接复用即可对信号实现比较复杂的处理。
多媒体数据记录 支持GigE类型相机
GigE Vision因其超高数据和帧速率,可覆盖长距离的配件和布线方式,逐渐被广泛应用于各行各业。而GigE Vision更低的CPU占用率、更低的延迟和更低的抖动,这种降低复杂性的能力,对OEM来说越来越重要,在自动驾驶辅助如日中天的汽车行业,GigE Vision类型摄像头被应用得越来越广泛。在工程师们的期盼当中,CANape 22.0也开始支持GigE Vision类型的摄像头了。
同一摄像头数据现在也支持多个MDF Recorder同时记录,当有多个摄像头数据需要采集时,就可以按需分为不同的组别,记录不同的摄像头数据,以达到更加方便整洁的记录摄像头数据的要求,同时在记录完摄像头数据后,在后期的数据分析中,也能够更加方便地去分析数据,减少数据加载、数据查找、数据分析的时间。
现在CANape 22.0可以将采集到的视频流数据保存到MF4文件中,无需单独将采集到的摄像头数据,保存为AVI音视频文件格式。
测量文件的使用
现在所有导入转换器都支持ASAM MDF 4.2版本作为输出格式。
Vector Logging Converter不再支持以CANoe/CANalyzer LOG格式转换成测量文件。
测量数据加载
现在有了新的测量数据加载方式,无论是按时间序列记录,还是多个记录器同时记录的数据,都可以查看整体数据,无需选择单个文件。
在测量过程中,记录器以测量文件的形式记录数据。对于长时间测量的数据或大量数据,记录器会连续写入多个测量文件。如果使用多个记录器进行测量,则每个记录器可以连续写入多个文件。CANape允许在可视化和数据分析处理过程中,将测量结果作为一个整体进行查看,而不必担心记录器和文件之间的关系。
总结
CANape 22.0版本的主要更新特性令人振奋!从更强大的性能、更智能化的数据分析,到更便捷的测量数据采集和管理能力,CANape 22.0都将为测试工程师们提供前所未有的高效解决方案。相信这些更新将推动汽车测试技术实现新突破,引领行业的发展。让我们共同期待CANape 22.0的辉煌时刻!
以上就是CANape 22.0带来的主要更新,介绍了功能强大的新特性,接下来,我们将深入探讨CANape 22.0更多小而美的新特性,敬请期待下一篇文章的发布。如需更多详细信息,可上Vector或北汇信息官方平台及官网获取,北汇信息也会持续为您提供更多更新信息。
