SC5120 支持最高 200kbps 的数据传输速率,内部含有动态电缆匹配电阻以改善高速传输时的信号完整性,还有诸如较大的接收端滞回、接收器电压阈值可调和发送信号压摆率可调等特性。
SC5120 内部集成的 ESD 保护可确保 SC5120 在恶劣的工业应用环境中能够可靠的通信。工作温度范围为 -40°C 至 +105°C,采用 24 引脚 的 4mm x 4mm TQFN 封装。
主要性能
支持较大的接收端迟滞
发送信号的压摆率可调
无需大型交流阻断电感器
对于 65mA 以上的系统负载,可使用外部 DC-DC
接收器电压阈值可调
数据速率:9600bps 至 200kbps
动态可开关的电缆终端阻抗以增强高速传输时的信号完整性
连同外部元器件可支持 IEC 61000-4-2 ±8kV 接触放电和 ±15kV 空气放电保护
连同外部元件可支持 IEC 61000-4-5±1kV 浪涌保护
热关机保护
工作温度范围:-40°C 至 +105°C
4mm x 4mm TQFN 封装
应用场合
供热通风及空调系统(HVAC)
电源线传输数据(POD)
楼宇控制
工业 PLC
