损耗
损耗是指材料在电场作用下,将电能转化为热能或其他形式能量的现象,通常用介质损耗因数(tanδ)来表示。损耗的大小直接影响材料的性能和应用效果,损耗越小,材料的性能越好。- 损耗的类型:
- 电导损耗:由材料中的自由电荷在电场作用下移动而产生的损耗。电导损耗与材料的电阻率有关,电阻率越大,电导损耗越小。
- 极化损耗:由材料中的极化过程引起的损耗。极化损耗与材料的极性、分子结构及电场频率等因素有关。例如,极性固体和液体电介质以及结构不紧密的离子性固体电介质除具有漏导损耗外,还有极化损耗。这类电介质的损耗和温度、频率等因素有较复杂的关系。
- 影响损耗的因素:
- 材料的纯度:材料中的杂质会增加损耗。例如,纯PI薄膜在X波段的介电损耗较高,约为0.189,这是由于其较高的宏观偶极矩容易受到电场偏转的影响。
- 材料的微观结构:材料的微观结构会影响极化过程,从而影响损耗。例如,PIfm/PI复合材料中,随着PAA浓度的增加,PI纤维和PI基体之间的结合更加紧密,减少了PI分子偶极极化的空间,抑制了分子群体对交变电场的极化和偏转,从而降低了电场松弛过程中的能量耗散,使介电损耗显著降低。
- 电场频率:不同极化类型的极化过程与电场频率的关系不同,从而影响损耗。例如,在低频时弛豫极化得以充分发展,介电常数ε数值较大;当频率很高时弛豫极化跟不上电场变化,ε仅由位移极化决定,所以数值较小。极性电介质中损耗和频率的关系表现为:低频下单位时间内偶极子转向次数少,极化过程中克服阻力造成的电介质损耗率p也小,随频率增加p增加。当频率很高时,偶极子转向已跟不上频率变化,电介质损耗率趋于恒定。
介电的均匀性
介电的均匀性是指材料内部介电性能的均匀程度,包括介电常数、介电损耗等参数在材料内部的分布是否均匀。均匀性好的材料,其性能更加稳定可靠,适用于各种应用场合。- 影响均匀性的因素:
- 材料的制备工艺:制备工艺会影响材料的微观结构和成分分布,从而影响均匀性。例如,浙江理工大学报道的无氟疏水PIfm/PI纳米纤维复合材料,通过将静电纺丝纳米纤维膜(PIfm)在聚酰胺酸(PAA)溶液中浸渍,并经过二次热亚胺化形成了PIfm/PI复合材料。浸渍的PAA溶液能够均匀分布在PIfm内部的纤维网络之中,经亚胺化后与纤维之间形成“桥连”结构,减少了PIfm的内部缺陷,提高了纤维薄膜的力学性能和介电强度,同时也提升了介电常数的稳定性,降低了在高频工况下的介电损耗。
- 材料的组成:材料的组成成分及其分布会影响均匀性。例如,PIfm/PI复合材料中,随着PAA溶液浓度的增加,纤维间的孔隙逐渐被填充,降低了PIfm/PI复合材料中的空气含量,提升了PIfm/PI-10%和PIfm/PI-15%的平均介电常数,但所有复合材料的介电常数仍保持在超低值(<1.8),且在整个X波段内都远低于纯PI薄膜。
- 均匀性的重要性:
- 提高材料性能:均匀性好的材料,其介电常数和介电损耗等参数更加稳定,能够更好地满足应用要求。例如,PIfm/PI-15%复合材料的介电损耗最低,均值仅为0.004,并且在11.4 GHz以下保持超低损耗特性(<0.005),完全满足高频电路对低损耗的要求。
- 增强可靠性:均匀性好的材料,内部不存在局部缺陷,能够避免因局部放电导致的绝缘损坏和设备失效,提高材料和设备的可靠性。
