NCV4275CDT50RKG 是一款符合 AEC-Q100 车规认证的高性能LDO(低压差线性稳压器),专为新能源汽车的严苛工作环境设计。该芯片支持 输出调节为 5.0 V 或 3.3 V,最大输出电流达 450mA,具备超低静态电流(典型值30μA)和高达±2%的输出精度。采用 热增强型TO-252-5(DPAK)封装,可在-40°C至+150°C温度范围内稳定运行,满足汽车电子对高可靠性、长寿命和抗干扰能力的核心需求,是新能源汽车电源管理的理想选择。
核心特性:
1.输出调节为: 5.0 V 或 3.3 V。
2.高精度输出:±2%输出电压精度,确保关键负载(如MCU、传感器)稳定供电。
3.超低静态电流:30μA(典型值),显著降低待机功耗,延长电池寿命。
4.多重保护机制:
过流保护(OCP)
过温关断(TSD)
反向电流保护
输入过压保护(OVP)
5.车规级可靠性:通过AEC-Q100 Grade 1认证,支持ISO 26262功能安全流程。
6.热增强封装:TO-252-5封装优化散热,无需额外散热片,节省空间。
7.宽温工作:-40°C至+150°C,适应引擎舱及寒冷地区极端环境。
典型应用:
新能源汽车电子系统:
ADAS(高级驾驶辅助系统)摄像头/雷达供电
电池管理系统(BMS)
车载信息娱乐系统(IVI)
车身控制模块(BCM)、传感器、照明系统
ECU(电子控制单元)核心电源
工业与物联网设备:恶劣环境下的高可靠性电源需求场景。
产品优势:
✅ 专为车规设计:从芯片设计到封装全程遵循汽车电子标准,使用寿命长。
✅ 节能增效:超低静态电流减少新能源汽车待机耗电,提升续航里程。
✅ 高集成保护:内置多重保护功能,降低系统故障风险,减少外围元件成本。
✅ 高性价比。
有需要的宝宝可以找我申样,深力科电子 Mobile:13723773226
