今天我们来拆解一个飞碟形状的消毒灯,这是来自九阳家的厨具系列产品,这个大小可以放在碗碟上、茶壶、烧水壶上进行快速消毒杀菌。话不多说,我们来看一下吧。
这款消毒灯整体呈圆形,整体设计比以往的餐具类产品好看了不是一星半点。整体的颜色用的都是同色系的,主要是粉色和橙色。
232111e2jfmxffjoyedzer
在顶部这里我们可以看到有一个橙色的编织线绳,这个线绳可以用来挂置这个消毒灯。并且顶部有充电指示吸引。紧接着便是圆形的按键以及一圈指示灯。
232111macejqtqk0pttpfq
翻到底部,我们可以看到圆盘正中间的三颗灯珠。并且在圆盘底部一圈有灰色的激光雕刻的丝印。
232111prhr8brmtbbarrjr
顶部充电口,这里有一个按键,并且有一个环形的导光结构。
232115h1t8kz81kqq33k87
正中心是来自九阳的logo。
232115ilzymo8y8g8881t3
在消毒灯盘一侧有一个U型槽,槽里面使用粉色的硅胶材质,中心沿中心线开槽。这里原来放勺子吸管等餐具,消毒的同时依旧可以使用。
232115yaf114dp67d3w3a7
我们放大来看紫外灯珠部分。不出意外的话,这依旧是一颗UVA加UVC波段的紫外灯珠。
232122crah5nzxna5fjxq5
我们将灯珠放大来看。有三个PN结,从左到右依次是二极管,UVC波段PN结,UVA波段PN结。
232122c5g50ariwgi5prib
事实上,任何一个行业知识当细化到每一个小分支时都不再简单,我们以为的紫外消毒灯并不是你想当然的什么紫外线。常规的方案都是UVA+UVC波段搭配消毒,单一波段都有比较大的局限性。而市面上大多数用此方案的产品用的也大都是下面这种灯珠。
232122mjinnzwjtkc7nnzz
在一侧有四颗指示灯,上方丝印有电池标志以及电池容量1200mAh。指示灯应该是通过导光柱导到外壳,但是看边缘做工细节倒不是特别好,缝隙不小。
232125jr6r3i4wlgw27u78
另外一边是一个拨动开关,丝印分别是OFF,29S,180S。代表关闭,消毒29秒,消毒180秒。
232125mphtup1gux1hjn2j
我们查看另一侧的丝印,可以看到它的警告标语以及型号信息。
232125x58x77uzzyypwipw
可以查看到执行标准以及额定输入的电压参数。
232127y9ioogob6sdtsxqt
在挂绳的中间,我们可以看到充电的type c口,位于挂绳的中间位置。
232127rj0mwajq0cdnopqa
放大来看type c口,边缘貌似做的缝隙还是比较大的,上面有丝印的镭雕图。做工还是稍微欠佳一点。
232127sxa6ha838gh08dzx
我们在硅胶垫的下方还有一颗螺丝。拆解掉这颗螺丝就可以通过卡扣来拆掉上下固定的塑料盘。
232131i9zks177kg4ssenn
去掉上盖后可以看到上方整体的样貌,拉绳通过卡扣固定在一侧开关是烫画在上方固定住的,在右上方是电源的4个指示灯的导光柱。
232131tc2t825ooe29z822
我们近距离来看线绳的锁止机构,会发现为了防止线绳被拉断,在线绳的末端有金属的铆接环,铆接环固定在塑料卡槽里面进而牢牢地固定住线绳。
232131x1qqr2yriqyrq51q
另一块板子上包括了PCB电路板以及锂电池。
232134fsksspx4y9phrjas
电路板一侧伸出去了一块小板可以看到是4颗指示灯,同时指示灯的后侧还有直插LED的封装,可以选择焊接贴片或者直插的。为了便于生产的兼容性而设计。
232134kwecjd8ldaevhebl
紧接着可以看到电池的正负极引线是焊接在电路板上的。紧紧连接着的是一颗几乎快要用烂掉的TP4056锂电池充电管理芯片。
232134hz2cnbhj2v9z3nvh
紧接着便是整个系统的主控单片机了,它控制着整个的开关逻辑以及灯光指示。但是可以看到芯片上的丝印被磨掉了,并不知道到底是哪一家的芯片,不过此类单片机能做到功能相仿的非常非常多。
232138tuhi365cq4ylciqu
紧靠着单片机的便是一颗按键,按键的一圈都是LED灯珠。通过按键可以选择时间倒计时。
232138kqeuoaop736p5ata
再往一次去看便是消毒灯的驱动部分了。丝印NTC的是一颗NTC电阻来检测电池的温度。另外一侧便是连接紫外消毒灯的LED驱动电路了。左下侧的芯片HXNc3729E没有查到参数,看电路方案线路径C18滤波后直接连到电感L2,应该是一个boost的升压恒流LED驱动电路。
232138xq37qq29z9dbn5z5
旁边还有PCB的另外一部分,负责电路的开关模式切换,电路板上有丝印120_MB_V1.3
232140t60w0ml0j3mn4mna
最后可以看下电池和PCB板的连接处,线材质量似乎还行,焊点也挺饱满。
232140q5g85w8835wii0vd
拆解完这个飞碟消毒灯,看到了国内很多企业在不同道路上的探索,做工虽然不能说多顶尖,但是日常的使用是非常的足够,产品的形状以及用户交互应该是经过思考的,希望我们国内的厂商都能多探索一下各个潜在的产品形态,想进步就要往前走。
