微信控制灯泡的系统框图如下所示:
系统分为三部分:手机、云服务器、ARM工控板。云服务器把手机端发送过来的命令转送到ARM工控板,ARM工控板解析命令后控制灯泡的亮与灭。
DeviceConnect开源项目简介
DeviceConnect是手机控制ARM板子上的外设的最简单实例,目标是让使用者能更方便的扩张功能。DeviceConnect在手机端提供了三种方式:
微信订阅号点亮ARM板子上的LED灯;
Android App点亮ARM板子上的LED灯;
iOS App点亮ARM板子上的LED灯。
1、硬件环境
云服务器:腾讯云服务器,特点是免费1个月。
ARM开发板:致远电子的EPC-6G2C,特点是有8路串口。
手机:安卓、iPhone手机都可以。
2、源码下载
源码地址:https://github.com/yufangmin/DeviceInternet.git
3、源码结构
下载源码后,它的目录结构如下所示:
DeviceInternet├── android ├── apphtml ├── device ├── ios └── readme.md
复制代码
apphtml目录是运行在服务器上面的源码和固件,它提供了两个功能,一是处理手机和硬件产品发过来的http请求(获取设备信息或控制设备的命令),二是提供了http页面,在微信订阅号后台把某个页面的“阅读原文”的地址指向这个http页面,http页面实现了控制灯泡的功能。
android目录、ios目录、device目录,它们是三个应用程序,分别运行在android手机、iPhone手机、AMR开发板上面,它们采取相同的协议和服务器进行通信。
4、手机和云服务器的通信规则
手机和云服务器采取htpp协议api接口来通信,返回的值是json数据。有两类接口:设置接口和查询接口。
(1)设置接口
手机访问云服务器,把灯泡熄灭的接口如下:
http://127.0.0.1:8080/api/a7/control?active=put&key=led&value=off
复制代码- active:可取两个值:put和get。put是设置的意思,get是查询的意思。
- key、value:服务器保存了一个字典,这个key、value的值就是服务器字典里面的key和value。
active=put&key=led&value=off的意思是:设置led的值为关闭。
返回值是json数据,如下:
{errorCode:0, errorMsg:配置LED成功}errorCode:返回0代表成功;返回其他值代表失败。 errorMsg:返回errorCode编码对应的解释。
复制代码手机访问云服务器,获取灯泡状态的接口如下:
http://127.0.0.1:8080/api/a7/control?active=get&key=ledactive=get&key=led的意思是:获取灯泡的状态。
复制代码{errorCode:0, key:led, value:off, errorMsg:查询+key+成功}
复制代码5、服务器端的源码分析
服务器端是用JAVA语言+spring库来实现的。在浏览器输入http://127.0.0.1:8080/api/a7/control?active=put&key=led&value=off来访问服务器时,实际上会调用APPAPIController类的 api(...)函数,函数原型如下:
@RequestMapping(value = "/api/{productName}/{functionName}") // 1. productName和functionName是http地址映射相关 public void api( @PathVariable String productName, // 2. http://127.0.0.1:8080/api/a7/control?,api会被赋值到productName @PathVariable String functionName, // 3. http://127.0.0.1:8080/api/a7/control?,a7会被赋值到functionName HttpServletRequest request, // 4. request,可通过这个变量读取客户端数据。 HttpServletResponse response // 5. response,可通过这个变量写入客户端数据。 )
复制代码@Controllerpublic class APPAPIController{ static HashMap<String, String> deviceStatus = new HashMap<>(); @RequestMapping(value = "/api/{productName}/{functionName}") public void api(@PathVariable String productName, @PathVariable String functionName, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException { System.out.println("http connect in "+new Date().toString()); HashMap<String, Object> resultMap = new HashMap<>(); try { // 获取参数信息 Map<String, String> parameters = convertHttpParamMap(request.getParameterMap()); String active = parameters.get("active"); if (active.compareTo("put") == 0) { // http://127.0.0.1:9090/api/a7/control?active=put&key=led&value=no String key = parameters.get("key"); String value = parameters.get("value"); deviceStatus.put(key, value); resultMap.put("key", key); resultMap.put("value", value); resultMap.put("errorCode", "0"); }else if(active.compareTo("get") == 0) { // http://127.0.0.1:9090/api/a7/control?active=get&key=led String key = parameters.get("key"); String value = deviceStatus.get(key); resultMap.put("key", key); resultMap.put("value", value); resultMap.put("errorCode", "0"); }else { resultMap.put("errorCode", "1001"); resultMap.put("errorMsg", "active不正确"); } }catch (Exception e) { resultMap.put("errorCode", "1002"); resultMap.put("errorMsg", "参数不正确"); } response.setCharacterEncoding("UTF-8"); ServletOutputStream outputStream = response.getOutputStream(); ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); mapper.writeValue(outputStream, resultMap); outputStream.flush(); } }
复制代码6、客户端的源码分析
微信HTTP页面、iOS APP、安卓APP、ARM开发板程序,都是客户端,它们的功能本质一样,只是编程语言不同,所以这里仅介绍HTTP页面源码。
页面有三个按钮和一张图片,代码如下所示:
<img id='lightStatus' src="image/lamp_on.png"/><input type="button" id="lightOn" value="设置LED亮"> <input type="button" id="lightOff" value="设置LED灭"> <input type="button" id="lightQuery" value="查询LED状态">
复制代码<script src="jquery-3.2.0.min.js"></script> <script type="text/javascript">
复制代码var args = {url: 'http://127.0.0.1/api/a7/control?', cache: false, dataType: 'json' } $('#lightOn').on('click', function() { args.data = 'active=put&key=led&value=on' args.success = function(data) { $('#lightStatus').attr('src', data.value === 'on' ? "image/lamp_on.png" : "image/lamp_off.png") } $.ajax(args) })
复制代码7、结果展示
(1)微信订阅号的展示如下:
注:微信订阅号是用户自己申请的,本文作者申请了一个物通网互通的订阅号,你完全可以申请另外一个订阅号。上图的总共4个窗口,前2个窗口是通过微信公众号后台编辑实现,后2个窗口是由服务器源码HTML提供。
(2)Android APP的展示如下:
(3)iPhone APP的展示如下:
(4)ARM核心板(M6G2C Cortex-A7)的展示如下:
至此全部讲完,想要进一步了解,请下载源码,并阅读里面的readme.md文件。
来源:ZLG致远电子
路由器带地址,直接访问控制有可能吗?
