qwt全称是"Qt Widgets for Technical Applications",是一个基于LGPL版权协议的开源项目,可生成各种统计图。
它为具有技术专业背景的程序提供GUI组件和一组实用类,其目标是以基于2D方式的窗体部件来显示数据,数据源以数值,数组或一组浮点数等方式提供,输出方式可以是Curves(曲线),Slider(滚动条),Dials(圆盘),Compasses(仪表盘)等等。该工具库基于Qt开发,所以也继承了Qt的跨平台特性。更多解释请查看如下链接:
http://baike.baidu.com/view/2622589.htm?fr=aladdin
由于此例程使用了qwt组件,因此需要编译此组件。
注意:进行如下操作前,请确保Linux版本StarterWare已正确安装、Qt4.8.3的ARM端和MCSDK已正确安装和编译。
1.1 解压安装qwt源码 将光盘"tools\qwt-6.1.0.tar.bz2"文件复制到Qt工作目录,例如:/home/tl/qt,进入Qt工作目录并执行如下命令解压安装源码:
Host# tar jxvf qwt-6.1.0.tar.bz2 -C ./
在"qwt-6.1.0/qwtconfig.pri"文件第100行QwtOpenGL和119行QwtDesigner前面增加符号"#",表示注释掉此两行,因为此例程没有使用QwtOpenGL和QwtDesigner。然后保存文件,如下图所示:
在qwt目录下执行以下命令产生Makefile编译文件:
Host# /home/tl/qt-arm-4.8.3/bin/qmake
"/home/tl/qt-ARM-4.8.3/"是ARM端Qt程序安装路径。执行后可以看到在当前目录产生了Makefile编译文件,如下图所示:
[size=18.6667px]后续详细帮助在官网
销售邮箱:sales@tronlong.com
技术邮箱:support@tronlong.com
创龙总机:020-8998-6280
技术热线:020-3893-9734
创龙官网:www.tronlong.com
技术论坛:www.51ele.net
线上商城:https://tronlong.taobao.com
TMS320C6748、OMAPL138交流群:227961486、324023586
TI中文论坛:http://www.deyisupport.com/
TI英文论坛:http://e2e.ti.com/
TI官网:www.ti.com
TI WIKI:http://processors.wiki.ti.com/
