EL5166和EL5167放大器的电源电流仅为8.5mA,能够在5V至12V的单电源电压下工作,不仅具有非常高的性能,而且功耗很低。
EL5166还集成了一个使能和禁用功能,可将每个放大器的典型电源电流降至13μA,且可将CE引脚悬空或施加低逻辑电平来使能放大器。EL5167采用5 Ld SOT-23封装,EL5166采用6 Ld SOT-23封装和业界标准的8 Ld SOIC封装。两放大器均可在-40°C至+ 85°C的工业温度范围内工作。
EL5166和EL5167的工作电源电压范围从5V到10V,并且也能够摆动到输出电压的1V以内。由于其电流反馈拓扑结构,EL5166和EL5167没有与电压反馈运算放大器相关的正常增益带宽产品。相反,当闭环增益增加时,它们的-3dB带宽保持相对恒定。高带宽和低功耗的组合以及具有竞争力的价格使得EL5166和EL5167成为许多低功耗/高带宽应用的理想选择,例如便携式,手持式或电池供电设备。
应用信息
EL5166和EL5167的电流反馈运算放大器,它提供的1.4GHz和一个宽-3dB带宽每个放大器8.5毫安的低电源电流。该EL5166和与电源电压范围从单一5V至EL5167工作10V和他们也能够摆动内的1V任一电源上的输出。因为他们的电流反馈拓扑结构中, EL5166和EL5167没有正常与电压反馈增益带宽乘积相关运算放大器。相反,他们的-3dB带宽保持相对恒定的闭环增益增大。这高带宽和低功耗,再加上组合积极的定价使EL5166和EL5167理想对于许多低功率/高带宽应用的选择,如便携式,手持式或电池供电设备。
反相200mA输出电流分布扩增fi er:
电路板布局
正如任何高频设备,良好的印刷电路电路板布局是必要的,以获得最佳的性能。低阻抗接地层结构是必要的。表面安装组件的建议,但如果含铅使用的组件,引线长度应尽可能短可能。电源引脚必须有良好的旁路减少振荡的危险。一个4.7μF的结合钽电容并联一个0.01μF的电容有被证明工作良好时,放置在每个电源引脚。为了获得良好的AC性能,寄生电容应该是保持在最低限度,特别是在反相输入端。即使接地平面结构的情况下,它应该被删除从邻近的反相输入端,以尽量减少任何杂散的区域电容在该节点。碳或金属膜电阻器可接受的金属膜电阻器稍显不足给峰化和由于附加的系列带宽电感。套接字的使用,特别是用于SO封装,应尽量避免使用。插座加寄生电感和电容,这会导致额外的峰值和过冲。
快速建立时间的精密放大器:
禁用/掉电
EL5166放大器可以被禁用,将其输出的高阻抗状态。禁用时,放大器的电源电流减少到13μA 。该EL5166被禁用时,其CE引脚被上拉至内的正电源的1V。类似地,放大器由浮动或拉动其CE激活销至少3V以下的正电源。对于± 5V电源,这意味着,一个EL5166放大器将被启用时CE是2V或更低,和残疾人时, CE高于4V 。虽然逻辑电平是不标准的TTL ,这种选择的逻辑电压允许通过捆绑CE启用的EL5166到地,即使在5V单电源应用。CE引脚可以从驱动CMOS输出。
电容在反相输入端任何制造商的高速电压或电流反馈放大器可受到处的杂散电容反相输入端。对于反相增益,这种寄生电容影响不大,因为反相输入是虚地面上。但对于非反相增益,这种电容(以有反馈和增益电阻一起)创建一个极点在放大器的反馈路径。这种极,如果低够在频率上具有相同的去稳定化作用的在向前的开环响应为零。使用大值反馈和增益电阻加剧了这一问题通过进一步降低极点频率(增大振荡的可能性) 。该EL5166和EL5167频率响应是优化的电阻值在图3中使用的高这些放大器的带宽,这些电阻值可能当寄生结合引起稳定性问题电容,从而接地平面是不推荐周围放大器的反相输入端子。
反馈电阻值
EL5166和EL5167已设计并指定在增益为+2时有RF约392Ω 。这个值反馈电阻给人的-3dB带宽为800MHz的一V= 2约调峰0.5分贝。由于EL5166和EL5167是电流反馈放大器,但也可以改变R的值F获得更多的带宽。如图中曲线频率响应为不同的RF和RG在第4页,带宽“典型性能曲线”和峰值可以通过改变的价值很容易地修改反馈电阻。由于EL5166和EL5167的电流反馈放大器,其增益带宽积是不是一个常量不同的闭环增益。该功能实际上是允许EL5166和EL5167保持相当稳定-3dB带宽不同的增益。增益增加时,带宽略有下降,而稳定增加。自循环稳定性改善与提高的闭环增益,因此能够减少R的值F以下指定250Ω并且仍然保留稳定性,导致只有一个带宽的轻微损失增加的闭环增益。
视频性能
为了获得良好的视频性能,放大器需要保持相同的输出阻抗,并且在同一频率响应为DC电平在被改变输出。找到一个标准时,这是特别困难150Ω的,因为在输出电流中的变化的视频载荷与直流电平。此前,良好的差分增益只能通过运行通过高怠速电流达到输出晶体管(以减少偏差输出阻抗)。这些电流是典型媲美每个EL5166的整个8.5毫安电源电流和EL5167放大器。特殊的电路已被纳入的EL5166和EL5167 ,以减少输出的变化阻抗与电流输出。这导致的dG和DP规格的0.01%和0.03° ,而驱动150Ω在增益为2。
差分线路驱动器/接收器:
